Quelle isolation intérieure avec brique R20th ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.327 fois
6
Env. 20 message Montpellier (34)
Nous nous apprêtons à lancer la construction de notre future maison, dans la région de Montpellier.
Un ami maçon se chargera de tout le gros œuvre, les murs seront montés en Porotherm 20th+.
Nous nous occuperons du second œuvre avec la famille et les amis.
Reste un choix cornélien, quel isolant avec quel doublage choisir ?
Ayant lu et entendu tout et son contraire à ce sujet, je sollicite les avis des forumeurs !
Premier critère : un bon compromis en entre confort hiver et été.
Second critère : matériaux pas trop polluant (ex : PSE).
Troisième critère : relative facilité de pose, étant donné que ce sera fait par des "amateurs"
J'ai déja deux devis assez différents :
- prégymax 29,5 - 13+80
- isonat+ 100 et fermacell
Faut-il privilégier le R ou l'inertie et la perméabilité a l'air ?
Peut-être aussi GR32 et placo, est-ce un bon compromis ?
Pourquoi pas par l'extérieur, mais quid de la facilité de pose, et du prix ?
J'ai Abandonné l'idée du BBC labelisé, mais j'espère m'en rapprocher (rt2012).
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Montpellier (34)
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
Avec ce type de brique, on isole par l"intérieur sinon il vaut mieux prendre une autre brique moins onéreuse et tout aussi inerte.
De : Coulounieix-chamiers (24)
Env. 70 message Haut Rhin
Chez nous l'isolation est intérieure avec de l'isoconfort 35. Pour la perméabilité on a une membrane intello (freine-vapeur et bande d'étanchéité à l'air).
Mise en oeuvre facile puisque la laine se pose entre les rails placo et la membrane vient se placer par dessus.
Fais un tour sur le site isover, il y'a pas mal d'informations.
Bonne journée.
wyrz a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Merci pour votre réponse.
Je m'interroge sur la performance de la laine de verre en été. Je veux pouvoir me passer de clim.
J'ai lu qu'on pouvait craindre un phénomène de surchauffe. Est-ce le cas chez vous ?
En ce moment avec 9 degrés le matin et 30 l'après-midi, un petit 20 degrés constant. Cet été pas plus de 24 degrés avec les fenêtres ouvertes en battant 24h/24 7j/7 et les volets toujours ouverts. Je pourrais en dire plus d'ici fin octobre, on emménage dans 2 ou 3 semaines.
Env. 900 message Drome
L isolation du plafond est important aussi.
Oui, nous avons prévus 30 cm de ouate de cellulose dans les combles.
Cela vous semble t-il suffisant ?
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Dans la région de montpellier vous allez avoir une pente d'environ 30° en toiture, 30cm c'est le mini, vous pouvez monter à 37cm pour un R8, ce ne sera pas bcq plus cher pour un meilleur confort.
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
C'est pas un secret que la laine de verre en été c'est pourrie. Même en hiver en fait... ça absorbe l'humidité, ça se tasse et ça perd de son efficacité au fils des années.
Faut se tourner vers autre chose, laine de bois, laine de roche ou pourquoi ne pas continuer avec de la ouate de cellulose. Le mec viendra pour vos combles et pour vos murs..
Dans tous les cas avec une isolation intérieure vous aurez une mauvaise inertie donc du mal à garde la fraicheur..
Je vous cite un article sur la laine de verre :
Citation:
La laine de verre est un mauvais isolant malgrés un coef R élevé. En effet, elle absorbe l'humidité et se tasse avec les années, perdant ainsi toute son efficacité.
Elle est irritante lors de la pose. De plus, elle isole très mal en été contre la chaleur, surtout si vous vivez sous les combles : elle assure un très mauvais déphasage (laps de temps compris entre le moment où la température a été le plus élevée à l'intérieur et celui ou elle a été le plus élevé à l'exterieur).
Le but de l'isolation estivale est de retarder au maximum le passage de la chaleur, de telle façon que la plus haute t° du jour arrive de l'autre côté que lorsqu'il fait déjà frais dehors, de ce fait, la chaleur emmagasinée est reconduite vers l'extérieur.
Un autre point négatif de la laine de verre est celui de l'isolation phonique La laine de verre n'est pas assez dense pour lutter efficacement contre le bruit L'avantage de la laine de verre c'est son faible coût.
Dept : Pas De Calais
Env. 60 message Paris
Bonjour guiome,
Effectivement, la laine de bois est un isolant très dense et a donc un fort déphasage qui lui permet d’amortir la chaleur en été et de limiter les déperditions de chaleur vers l’extérieur en hiver. Or le confort d’été est un enjeu majeur de la RT2012. Certains de ces isolants sont, par ailleurs, issus de l'éco-conception (fibres de bois recyclées) et sont donc respectueux de l'environnement.
La RT2012 ne prévoit pas de résistance thermique minimale des parois. Pour une isolation optimale, je vous recommande 150mm sur les murs et 300mm en toiture. Il est, en revanche, primordial de traiter l’étanchéité afin de limiter les transferts de vapeur d’eau de l’intérieur vers l’extérieur, à l’aide d’un pare-vapeur. La mise en place de ce dernier imposera également un traitement de la vapeur, qui doit être éliminée par une ventilation mécanique (simple ou double flux).
Enfin, le confort d’été peut aussi être amélioré par la mise en place d’un écran de sous toiture HPV réfléchissant associé à une ventilation de la couverture, au moins 2cm de lame d’air continue entre la surface de l’écran et la base du support de couverture. Les entrées et sorties d’air se faisant soit par des tuiles de ventilation (tuiles chatières) soit par des entrées d’air en bas de pente et sortie par un closoir ventilé.
Bien cordialement,
Laure.
Dept : Paris
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Merci, très intéressant mais cela a certainement un coût non négligeable...
De : Bievres (91)
Citation:
Merci pour votre éclairage on ne peut plus clair sur la laine de verre !
Quid du pregymax 29,5 (PSE graphite élastifié) ?
Les performances sembles de premier ordre.
laureb a écrit:Bonjour guiome,
Bien cordialement,
Laure
Merci pour votre éclairage sur l'avantage évident de la laine de bois pour l'inertie et le déphasage.
mais je m'interroge sur le rapport prix/performance par rapport à un système d’isolation répartie (type brique monomur 37,5).
Env. 50 message Cadaujac (33)
J'ai construit en briques collées BGV THERMO 2 R = 1.15m²K/W de chez BOUYER LEROUX
La BGV THERMO est une brique rectifiée dotée de poignées à chacune de ses extrémités.
Sa résistance thermique élevée, R = 1.15m²K/W pour la BGV THERMO 2, lui permet de répondre
aisément aux contraintes de la RT 2005 et à celles de la RT 2012.
Les appuis de fenetre en béton ne créent t ils pas des ponts thermiques?
Quelle est la meilleure solution pour l'isolation des murs laine de roche ou laine de bois (en fonction du prix) et quel sera mon R final ?
De : Cadaujac (33)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour un r équivalent il te faudra plus d épaisseur de fibre de bois qu une laine mais ça dépend du lamda de la laine. Si tu prend de la gr32 ou gr30 de laine de verre tu auras besoin de moins de d épaisseur et donc des tapées de porte et de fenêtres moins large , donc avec un isolant minéral c est a mon avis plus économique
Les appuies de fenêtres sont de petits pont thermique moi j ai pas trouvé de solution pour remédier a ça mais c est une épaisseur qui reste faible et niveau fenêtre tu as de la laine au mur , c est plus pour les baies vitrées
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h08
6
