Acoustilaine 035 100mm
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.686 fois
Photographe Env. 400 message Angoulins (17)
Est ce que l'acoustilaine-035-100mm est un bon produit?
Est ce qu'il tient la route par rapport à la GR32 ?
Merci de vos réponses
De : Angoulins (17)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Il faut comparer l'Acoustiplus à la GR32, l'acoustilaine est un produit moins performant
Dept : Tarn
Env. 300 message Yonval (80)
l'acoustilaine 035 est un bon produit. L'acoustiplus 032 est plus performant. Le 032 et le 035 sont les lambda de ces laines. Pour trouver le R de ces laines suivant l'épaisseur que tu veux mettre: tu divises l'epaisseur en ml par le lambda.... soit pour 100 mm tu auras R de la O32 0,1/0,032=3,12 ou R de la 035 0,1/0,035=2,86
Bon calcul et n'oublies pas, il faut mieux croiser plusieurs couches que de mettre une seule grosse couches.
De : Yonval (80)
Merci pour vos réponses!!
Je tenais à faire la comparaison entre acoustilaine et GR32, pour m'assurer que l'acoustilaine était moins performant que la GR32.Ce que vous confirmez
De : Angoulins (17)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h24
