Quel est votre avis sur les volets roulants solaires ?
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 99.496 fois
21
Env. 10 message Prague
Bonjour a tous,
Je viens de terminer la rénovation d'une vieille maison. J'ai installe des Volets roulants à énergie solaire VELUX sur le toit et jusqu'à ici je suis très satisfait. Je suis parvenu a garder une température correcte l'été sous le toit (25C) malgré les fortes chaleurs (39C) et ceci grâce aux volets. Donc tout baigne
Étant dans un pays ou il neige assez souvent en hiver et ou la température peut baisser a-15, je me demande comment gérer ce facteur.
Il est clair que je n'ouvrirai pas les volets quand j'aurai 20cm de neige dessus.
Par contre quelqu'un peut il me dire s'il y a un risque au niveau du gel? Par exemple si je les remonte encore humides (pluie ou neige fondue), le gel peut il endommager la mécanique dans le coffre? Ou même tout faire péter?
Merci d'avance de vos retours, je vais demander à Velux mais les conseils utilisateurs m'inspirent plus.
De : Prague
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
J'attends que la neige soit fondue pour faire marcher le volet. Mais comme ils sont noirs la neige ne tient pas longtemps dessus.
De : Ma Ville (91)
Merci Azimut. Vous n'avez jamais eu de problème de gel une fois le volets remontés (mais encore mouillés) après la fonte?
Merci d'avance.
Lt
De : Prague
Billy_the_kid a écrit:En étant très large dans mes calculs et en admettant que le moteur consomme 100W.
Vous l'actionnez 2 fois par jour pendant 30 secondes.
Il fonctionne 365 minutes dans l'année
Donc vous consommez 36 500W par an à une 20 aine de centimes le kW on arrive à la somme monstrueuse de 7,2€/an
72€ sur 10 ans
720€ sur 100 ans
Vous avez raison je me suis trompé : Il faut peut être 5 générations ... Laugh
Aller je vous taquine
Avec le chauffage ça va beaucoup plus vite car on a vite fait d'économiser 500€/an
joli calcul en effet,
je ne suis pas expert en la matière, mais il me semble que vous associez la consommation annuelles en multipliant la consommation en watt par le nombre de minutes de consommation.
Hors il me semble que l'unité watt est exprimée par seconde... Me trompe-je?
Dans ce cas, il faudrait calculer sur la base de 21900 secondes de fonctionnement par année.
Auquel cas ce calcul ne serait pas correct. Merci de me corriger si je me trompe.
Bien cordialement.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Bordeaux (33)
sweetbasil a écrit:Bonsoir
Je souhaite poser des volets roulants et mon vendeur me parle de volets solaires. L'idée est alléchante car évite électricité mais je voudrais savoir si quelqu'un a un retour sur ce produit ;
Il me propose la marque TBS .Je vais avoir des fenêtres bleu canon (alu/bois) et je crois que cette couleur n'existe pas en volets roulants et en solaire le choix est encore plus limité. .
Quelles sont les autres marques qui proposent ce type de produit qui sont de bonne qualité ?
D'autre part, la pile est au lithium : faut il la changer régulièrement et quel est son coût ?
Merci de votre aide
Difficile de répondre d’une manière générale à cette question, je préfère parler de notre expérience vécue. Les produits que nous proposons sont garantis 7 ans pièces et main d’oeuvre, ce qui est une garantie assez unique dans le milieu de la menuiserie.
Cet engagement du fabricant s’appuie sur un produit de qualité en particulier sur le composant batterie qui a été développé en collaboration avec L’Ines (Institut National de l’Energie Solaire).
Pour notre expérience, nous disposons dans notre showroom d’un volet en fonctionnement depuis 2 ans. Ce volet est situé à l’intérieur, contre un mur et est utilisé avec la même fréquence que nos volets roulants traditionnels. Il fonctionne tout à fait normalement malgré un emplacement très loin d’être optimal .
L’économie est réelle en terme de consommation, le coût est nul alors que pour des volets classiques motorisés, ils consomment même en veille.
Enfin en terme de pose le fait de ne pas avoir à tirer de ligne facilite le travail des poseurs qui apprécient par ailleurs la qualité intrinsèque de fabrication des volets roulants solaires.
En conclusion, n’ayez pas de crainte à condition de bien choisir le produit et qu’il soit bien posé. Nous le disons sans parti pris car nous proposons toutes sortes de volets roulants, aluminium, pvc, battants en bois, alumium ou pvc ou autres selon le choix de nos clients...
De : Bordeaux (33)
J'envisage aussi des volets roulants...
Pas de saignées dans les murs, pas de fils à tirer et raccorder.
Par contre, apparemment les solaires sont assujettis au crédit d'impôts.
Pour ce qui est de la consommation électrique, évidemment que ce n'est pas pour l'économie:
En repartant sur la même base que le calcul précédent:
2x30sec par jour soit 1 minute par volet et par jour.
365 minutes par an soit un petit peut plus de 6h
6h à 100w ou plutôt 6h à 0,1kw
Et donc une consommation par an de 0,6kw/h
Le prix moyen du kw/h edf en 2014 est de 13cts
On arrive enfin à un prix grosso-modo de 8 cts par an.
Oui oui même pas 0.1€ par volet par an.
Le tchèque a écrit:Merci Azimut. Vous n'avez jamais eu de problème de gel une fois le volets remontés (mais encore mouillés) après la fonte?
Merci d'avance.
Lt
Il me semble que quand c'est trop gelé le volet ne fonctionne pas du tout mais cela ne dure pas longtemps et ce problème n'est pas spécifique aux volets solaires.
De : Ma Ville (91)
Env. 10 message
Bonjour à vous,
Je continue dans cette rubrique: nous allons faire notre chantier. Sachez que les volants électriques reviennent au même prix que les solaires. Le vendeur nous fait -20% sur les solaires, pas sur les électriques. Il nous fait la pose à 100€ pour les solaires contre 200€ sur les solaires. Finalement 600€ qq soit l'energie.
Pour Savoir Plus : http://www.*************.net[...]fenetre.htm
salut à tous
Env. 10 message Finistere
J'ai fait installer un volet roulant Velux solaire , le top soi-disant.
Peu de temps après son installation le moteur est tombé en panne
Contact du SAV , délai environ 1 mois avant qu'ils ne se déplacent
au vu du no de série ils me disent que c'est une panne fréquente dans cette série connue pour avoir un défaut.
Le volet a bien fonctionné puis le revoilà en panne ; mêmes symptômes. Aucune action de la télécommande.Je tente un reset , ..le volet descend de 10 cm puis remonte tout seul puis redescend tout seul de 10 cm puis remonte.
Sans doute ai-je inventé le mouvement perpétuel.
Ce volet avait été monté par un service agréé VELUX que j'ai contacté la 1ère fois pour qu ils interviennent au titre de la garantie. Mais même durant cette période ils m'ont dit que je devais contacter directement le service réparation VELUX. Donc le fait de choisir une grande marque connue VELUX ne sert à rien pas plus que de faire effectuer la pose par un service agréé.
Je suis très déçu par ce matériel de marque VELUX qui pour moi n'est plus synonyme de BONNE QUALITE.
Moi j'ai fait installer 6 volets solaires de marque Burbendorff. Je n'ai que des ennuis depuis 1 an. Actuellement 3 sont en panne.
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Var
Je remonte le post, pour voir si les batteries de vos volets roulants sont toujours en vie
Dept : Var
Env. 10 message Eure
Je remonte le post, car on nous propose des volets solaires sur une extension en ossature bois. Est-ce un bon choix dans le long terme ?
Dept : Eure
Env. 10 message Vienne
Je viens d effectuer le changement de tous mes volets . J ai voulu passer sur du solaire par soucis de ne pas refaire mes intérieurs .. les solaires sont très bien sûr des fenêtres ou portes fenêtres .. dans ma salle à manger se trouve 2 baies vitrées . Une qui ne pouvait être en solaire du à sa dimension et l autre plus petite en solaire … mon verdict : pour des baies viteees , passez en filaire , outre être bruyant , le solaire est bcp plus lent que le filaire … et je doute de sa longue durée dans le temps
Merci de votre aide
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h54
13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
21
