Boitier DTI en T ou RJ45 pour consuel ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.886 fois
Env. 40 message Calvados
J'ai fait activer ma ligne FT l'année dernière au mois de mai en plein chantier de maison et ils m'avaient alors mis en place un boitier DTI en T, est ce au normes vis à vis du consuel sanchant que c'est le technicien FT qui me l'a installé, je fais passer le consuel d'ici à une quinzaine de jours environ.
Comme je fais un tableau de com VDI avec une baie 19 pouces, j'intègre comme dans les exemples du VDIscope, mon boitier DTI sur un rail DIN avec à coté une prise FT pour alimenter ma livebox.
Toute la maison est équipée de RJ45, mais je me demande déjà si je dois changer ce DTI par un modèle à prise test RJ45 et si la prise que je vais placer à coté juste pour relier ma livebox à l'adsl doit être de type RJ ou T, je trouve que les connecteurs RJ11 ne s'insèrent pas si bien que ça dans les prises RJ45
Merci pour vos conseils
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Tu peux garder ton DTI en T. Ca ne posera aucun problème au consuel.
Sinon, pour relier ta livebox à la ligne téléphonique, la meilleure option (si ta livebox est bien dans la baie, près du DTI) est de prendre un cordon téléphonique à embouts RJ11, d'en couper un bout pour mettre les fils à nu et de les connecter au bornier du DTI. Ca minimise les connexions et les perturbations. Wink
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tu peux garder ton DTI en T. Ca ne posera aucun problème au consuel.
Merci pour l'info, donc je garde le DTI en T.
Aurais tu le bon cablage pour faire cette liaison directe, enfin quelles broches du RJ11 correspondent aux fils gris et blanc ?
Dept : Calvados
Ce sont les 2 du milieu (pas de sens particulier)
De : Le Havre (76)
merci pour la rapidité, bonne nuitWink
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h45
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
