Comment réaliser le faîtage ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 16.771 fois
Env. 60 message Vendee
Je reviens vers vous pour avoir votre aide concernant la réalisation du faitage.
La toiture en soustuile est monopente, je n'ai pas posé les tuiles comme prévu pour ne pas alourdir la structure.
Voici une photo :
Pour sceller les tuiles faitières, faut-il mieux le faire avec du mortier batard ou du multibat ? faut-il faire un coffrage pour maintenir le mortier, ou peut-il tenir sans ????
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Re-
Quel type de mortier faut-il pour sceller un faitage en tuiles terre cuite sur plaque fibro-ciment ?
Faut-il coffrer ?
Dept : Vendee
bonsoir
je préfère un mortier bâtard
faudra coffrer bien sur sinon tout va tomber
perso j'aurais pose une planche lisse verticale, sur la tranche ensuite un closoir sec et des tuiles de faitieres
j'aime pas le scellement sur les tuiles cela se fend souvent
a+
jf a écrit:bonsoir
a+
Merci pour ta réponse.
Une question bête : le mortier tu le fais, ou c'est du prête à l'emploi ?
J'ai vu qu'à Brico D il vendait du ciment blanc et de la chaux.... ou à LM, du mortier bâtard ton pierre. Que me conseilles-tu ?
Je fais un préau, que je souhaite dans le même esprit que la maison. La maison a un faitage scellé de couleur blanche, un peu sali depuis...
Dept : Vendee
ben voila
donc si tu veux du blanc
te faut le faire toi meme
1 dose de chaux
1 dose de ciment blanc
3 a 4 dose de sable
attention ce doit etre une patte genre dentifrice pas un coulis liquide
veille a bien faire tremper les tuiles avant
ensuite tu les badigeonne avec du LAIT (oui c'est serieux) de la sorte le "ciment" sera plus facile a nettoyer, autrement tu auras une toiture tachée
et n'attend pas pour nettoyer les coulures taches et autres bavures sur les tuiles !
avec une eponge propre rincée tout le temps, sans rajouter de l'eau sur les "joints"
hum es tu certain de ne pas vouloir utiliser un closoir en plomb ventilé ??
a+
Et voilà le résultat : 1er faîtage avec mes petites mains....1ère petite construction de 15 M2.
Oui, je sais... c'est pas propre....et oui, je n'ai pas nettoyer. Je vais le faire si c'est pas trop tard...
En fait, j'ai fait sans coffrage car chaînage en béton : impossible d'y fixer une chevillette...
Donc, j'ai fait un premier niveau avec du béton pour m'aligner sur le niveau des plaques soutuiles.
Puis, faitage au mortier batard ton pierre, tout prêt.
De plus près ça donne ça :
Au total, presque 4 sacs de 25 kgs pour 5,30ml.
Avec l'enduit, on ne verra plus les reliefs "disgracieux", et il adhérera mieux...
Merci pour tous vos conseils. Même si je ne les ai pas tous suivi...
Dept : Vendee
bonsoir
c'est pas mal du tout
"l'enduit fera le reste"
par contre faudra t'appliquer un peu plus pour l'enduit
a+
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h44
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
