Réalisation de tableau en béton cellulaire.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.345 fois
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
je dois réaliser mes tableaux de fenêtre pour poser mes volets roulant mais mon maçon n'a pas réalisé ces tableaux en coupant mes blocs ytong à poignée. Il a posé ces blocs à l'endroit du tableaux ce qui fait que j'ai des trous des poignées des blocs au niveau de mon tableau.
Comment puis je les combler pour avoir un tableau droit? avec de la colle à béton cellulaire? avec autre chose? On m'a dit de rajouter de la poudre de béton cellulaire dans la colle pour combler des trous de poignées...... J'ai peur d'avoir des fantômes plus tard si je n'utilise pas la bonne technique.
Merci pour vos réponses éclairées.
Bonne journée
De : Vaires Sur Marne (77)
Env. 500 message Gers
Vous pouvez utiliser de l'enduit de façade prévu pour le béton cellulaire.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
moitié poudre de béton cellulaire (résultat des coupes), moitié colle béton cellulaire.
Dept : Eure
Est ce que l'enduit de façade peut combler la profondeur des poignées de 5 cm ??
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
L'enduit je sais pas mais la solution de Tournesol oui !
De : Cévennes (30)
Cool les gars. J'ai réussi le même conseil de mise en oeuvre par Ytong.
Donc il faut bien mélanger de la poudre de Béton cellulaire avec de la colle.
Merci pour vos réponses et a tres bientôt.
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
