Déraciner des thuyas
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 42.657 fois
Env. 700 message Indre
J'aimerais déraciner les thuyas (13 mètres linéaires) qui ont atteint au moins 1m20 (!!!) en largeur et 2m50 en hauteur. J'aimerais mettre à la place des panneaux de bois, puis des plants dans des grands pots.
Pour l'instant, je pense louer une tronçonneuse (50 euros/journée) pour tout couper plus à ras possible.
Mais pour déraciner, je vais devoir passer par un jardinier?
Merci de votre aide.
Dept : Indre
Env. 300 message Orchies (59)
si tu connais un agriculteur le relevage d'un tracteur fera l'affaire, sinon loue une minipelle, lorsque tu compte le prix de la tronçonneuse + le temps que passeras un jardinier a creuser pour sortir les souches une mini pelle a environ 200 euros par jour sera plus rapide et plus économe.
Fred
De : Orchies (59)
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
Bon courage. Mes voisins sont en train de couper les thuyas. Et le gros problème, c'est que les branches peuvent être prises dans le grillage, et là tu passes un temps fou à couper les branches une à une. Et pour la tronçonneuse, on doit perdre pas mal de temps à l'apprentissage. Si ton projet (cloison + pot - j'ai exactement le même en ce moment et je compte me tourner vers du bambou) n'est pas immédiat, tu peux aussi mettre des dévitaliseurs de souche... mais à un moment ou un autre, ca reste un boulot de bourrin de retirer une souche. Tu as aussi la possibilité de garder le tronc du thuya et de louer un tire fort si tu as un point d'appui très solide (autre arbre par exemple).
De : Proche Auneau (28)
djbfred a écrit:si tu connais un agriculteur le relevage d'un tracteur fera l'affaire, sinon loue une minipelle, lorsque tu compte le prix de la tronçonneuse + le temps que passeras un jardinier a creuser pour sortir les souches une mini pelle a environ 200 euros par jour sera plus rapide et plus économe.
Fred
Malheureusement , je ne pourrai pas faire passer la minipelle dans le jardin.
Dept : Indre
voxpoly a écrit:Bon courage. Mes voisins sont en train de couper les thuyas. Et le gros problème, c'est que les branches peuvent être prises dans le grillage, et là tu passes un temps fou à couper les branches une à une. Et pour la tronçonneuse, on doit perdre pas mal de temps à l'apprentissage. Si ton projet (cloison + pot - j'ai exactement le même en ce moment et je compte me tourner vers du bambou) n'est pas immédiat, tu peux aussi mettre des dévitaliseurs de souche... mais à un moment ou un autre, ca reste un boulot de bourrin de retirer une souche. Tu as aussi la possibilité de garder le tronc du thuya et de louer un tire fort si tu as un point d'appui très solide (autre arbre par exemple).
Je voulais éviter d'utiliser des produits trop toxiques.
Mais je sens , que je vais finir par laisser les souches
Dept : Indre
Sur le terrain où je suis, les anciens proprios ont "tenté" de faire cramer des souches d'arbres. Résultat : des branches qui sont partis de partout de la souche Tu peux aussi tenter la bêche. On sait jamais. J'ai viré 5 souches assez rapidement avec une barre à mine. Ca dépend de comment ils sont enfoncés. Tu peux toujours tester.
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Une gousse d'ail au coeur du tronc coupé...recette de grand-mère
Cdt, Core
voxpoly a écrit:Sur le terrain où je suis, les anciens proprios ont "tenté" de faire cramer des souches d'arbres. Résultat : des branches qui sont partis de partout de la souche Tu peux aussi tenter la bêche. On sait jamais. J'ai viré 5 souches assez rapidement avec une barre à mine. Ca dépend de comment ils sont enfoncés. Tu peux toujours tester.
une barre à mine? tu as réussi à les soulever? wah chapeau...
Ce week end j'ai loué la tronçonneuse : je veux de toute façon supprimer un thuya (qui masque le plus le soleil), et je vais juste rabattre les autres à 1 mètre du sol.
Je te dirais si j'ai réussi à virer la souche de l'arbuste !!
Dept : Indre
corepierre a écrit:Bonsoir,
Cdt, Core
Donc 9/10 gousses d'ail...
Je trouve que ça faire cher.
lol
Dept : Indre
Amandine00 a écrit:une barre à mine? tu as réussi à les soulever? wah chapeau...
A force, tu pètes les racines une à une, mais c'était des thuyas vieux, morts depuis au moins un an
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
surtout ne coupe pas trop bas, le bout restant te servira de bras de levier .
De : Yvelines / (78)
ok ! merci
J'ai la tronçonneuse en fin d'après-midi. J'essaie de m'y mettre avant la tombée de la nuit et je vous raconterai. Sinon ce sera pour demain.
Sinon les troncs sont d'environ 11 cm chacun.
Je pense commencer par débiter à hauteur d'épaules et descendre ensuite. Les thuyas sont assez serrés les uns contre les autres. Qu'en pensez-vous?
Dept : Indre
tu feras ca au premier. Après ca va te gaver, et tu feras qu'une coupe
Purée c'est la galère, ils sont tous secs au milieu. Je coupe tout?!! c'est trop moche...
En fait, je ne peux pas débiter en une seule coupe, j'ai l'étendoir à linge qui risque d'en pâtir.
Dept : Indre
C'est toujours la galère les thuyas. S'ils sont secs, c'est que de toute façon, ils sont pas en bonne santé. Les voisins ont pas poursuivi aujourd'hui avec la tronçonneuse. Ils arrêtaient pas de faire sauter la chaîne. Je serais toi, je ferais un accès à la cisaille et au sécateur jusqu'au tronc... et ensuite je coupe le tronc.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 16h54
6
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
