Toit en ardoise sur corniche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.262 fois
Env. 30 message Aiglemont (8)
Je sollicite un avis de spécialiste en couverture. J'ai quelques notions car, adolescent, je passais mes vacances sur les toits avec mon grand-père et mon père, artisans couvreurs.
Je fais construire un pavillon et je vais entreprendre bientôt la charpente et la couverture.
J'ai deux questions :
1- les croupes et l'arrière ont une pente de 45°, la façade a une pente de 27°. Les murs sont en briques Porotherm de 25 avec un isolant intérieur de 10+1. Le toit (Panne 75x225, chevron 63x75, contre-liteau 18x50, liteau 14x28 ardoise fibre-ciment, gouttière Ardennaise/Havraise devlopt. 33 reposera sur une corniche Weser CO doucine de 35,5 cm. Les gouttières de 80 passent au travers de corniches spéciales.
A quelle distance de l'extérieur de la corniche doit arriver l'ardoise pour les deux pentes de 45° et 27 °? (l'ardoise ou le chevron; je ne connais pas la règle s'il y en a une)
2- Je souhaite raccorder par un arêtier la façade et la croupe. Je fais les plans avec le logiciel Autocad. Je pense, à partir de la réponse à la question précédente, jouer sur la hauteur et la longueur des pannes faitières.
D'avance merci pour votre réponse.
Alain
De : Aiglemont (8)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Belle habitation en perspective, mais quel dommage de mettre de la fibro sur une toiture aussi sympa !!
Et c'est quoi cette section de latte ?? Allez un petit effort prends la section au dessus, là tu es limite !!
Sur ta coupe 2D, tu devras prévoir un entablement sous ta gouttière, tel que dessiné tu n'est pas étanche.
Pour l'ardoise tu dois pénétrer d'un recouvrement dans ta gouttière avec un minimum de 7cm, attention le pureau entre tes différentes pentes ne sera pas le même.
Pour ta charpente, gros travail de coupes pour la structure avec herses différentes, si tu pipes que dalle dans la taille je te conseille de te faire aider par un pro !!
De : Pau (64)
Merci Paul64,
Concernant le liteau c'est prévu14x38 et non 14x28 mais effectivement c'est peut-être un peu juste.
La vue 2D est faite pour savoir si le positionnement de la gouttière et du chevron est bon par rapport à la corniche (question n° 1) . Sinon : le chevron repose sur une sablière et il y a une bande de doublis de devlpt 166 mm sous la gouttière.
Pour la charpente : il y a une ferme au centre du toit à l'intersection des deux ailes; il y a des murs de refend en agglo de 15 au niveau des croupes sur lesquels reposent les arbalètriers et les pannes.
De : Aiglemont (8)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h16
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
