Remplacer un cable dans une gaine existante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.523 fois
Env. 50 message Savoie
J'ai un souci de compteur (disjoncteur dans branchement de type 2). Sur mon terrain est présent le disjoncteur de mon voisin (ancien propriétaire du terrain) et pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, je dois le déplacer à mes frais car il se situe pile poil dans ma furtur entrée (portail).
Le fourreau de ce disjonteur doit faire en gros 35m et pour pouvoir le décaller sur le côté il va me manquer du mou (environ 4m) => ERDF ne veut pas que je mette une "rallonge" et me demande de retirer le cable.
=> est-il possible de refaire passer un cable dans le foureau (sachant que c sous terre depuis plus de 3 ans) ... si oui comment faire ? ou alors suis-je oblige de refaire une tranché pour mettre un nouveau fourreau + cable
Merci pour vos avis
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Orne
Tout dépend de la manière dont le fourreau a été posé. Quel est le diamètre de ce fourreau ? 90 ou 110 serait l'idéal.
Si le fourreau a été posé sur un lit de sable régulier, et bien remblayé en sable sur minimum 20 cm, que la hauteur de couverture soit d'au moins 50 cm et que le compactage avait été bien fait, logiquement il n'y aura pas de problème. Par contre, je penses que vous n'avez aucune info de la manière dont cela à été fait...
Il faut tenter : essayer de tirer sur le cable (une fois déconnecté, bien sur) et voir si celui-ci résiste ou pas... S'il ne résiste pas trop, cela devrait être bon.
Il faut donc s'en servir comme tire câble pour tirer le nouveau.
Le petit problème qu'il risque de se poser, c'est qu'il faut bien couper le courant pour pouvoir tirer le nouveau câble, mais que si le nouveau ne veut pas passer, il va falloir ré-ouvrir soit les endroits ou cela coince ou voir refaire toute la tranchée, mais pendant ce temps, le voisin n'aura plus de courant...
Le plus simple est de faire appel à un électricien ou bien un spécialiste des réseaux secs.
Dept : Orne
bjr grb73,
bjr greg6153,
Pour le disjoncteur sur votre terrain il est est bien entendu que ce sera erdf qui va le déplacer. Pour le cable, il est aussi normal que soit retirer l'ancien cable de 35m pour en remettre un nouveau de 40m.
A priori, si les travaux ont été fait correctement, la gaine doit faire 90 de diamètre et comme le dis greg6153, posé sur un lit de sable.
Connaissez vous la profondeur d'enfouissement de votre gaine? Si vous aurez un passage de voitures, il sera nécessaire d'enfouir votre gaineTPC à 0.90m minimum....
Vous devriez avoir également une chambre de tirage ou un regard situé a mi- chemin des 35m. Si cela est le cas vous devriez pouvoir retirer le cable relativement aisément.
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour grb73 ainsi que Greg6153 et salut ddm
+1 pour Greg6153 et ddm suis d accord mais bien souvent et généralement c est de la théorie tout les artisans ou les travailleur au B ne le font pas forcement et aussi bien (malheureusement je sais Blush
Par contre pas d accord avec toi ddm tu peux enfouir à - si tu remblais avec de la gravette de type 5-10mm non compactable.
Pour éviter tout problème grb73, tentez de tirer, si cela ne vient pas FACILEMENT =) créez une nouvelle tranchée.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
D'accord avec Panda, pas spécialement besoin d'être aussi profond. Un bon sablage et un bon compactage de la tranchée sont suffisant à 0,50 de couverture Wink
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 20h23
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
