Avis sur charpente, combles et isolation
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.950 fois
Env. 30 message Rennes (35)
hello, j'ai l'impression de squater le forum!!!
Voilà j'ai en fait plusieurs questions que je n'arrive pas à dissocier charpente/isolation/combles.
Mon futur constructeur me propose de faire un plafond placo sur suspente directement accroché à la toiture(maison de plein pied, dans le sud ouest avec toiture carré, 4 pentes de 17m de coté). L'isolant serait posé sur le placo. Quelle solidité de tout cela et isolation éfficace??
De plus j'aimerai bien pouvoir utiliser mes combles (même comme grenier uniquement, impossible avec leur proposition). Est ce que cette envergure de 17X17M me permet d'utiliser le centre des combles au moins , mais du coup il faudrait surement que je fasse soit une dalle beton au plafond, soit poser des chevrons. Le quel est le mieux? Est-il possible par exemple de faire sous une même toiture, une partie placo +suspente et une autre avec chevron (celle utilisable car centrale et donc plus haute sous toiture) Dur dur de s'expliquer par ecrit
En fait , je pourrais partager virtuellemnt la maison en trois parties sous la toiture: une partie chambre qui se situe de la partie basse jusqu'à 1/3 de la maison (d'où peut être gardé leur proposition car epu de hauteur, une partie centrale le salon, salle/cuisine, sous le 2ème tiers et donc la plus haute puis une troisième partie identique du coup à celle des chambres qui recouvre la terrasse extérieure (environ 4M de large) et làon s'en fiche car pas d'isolation puisque dehors... . Du coup j'aurai accès aux combles par la terrasse Je sais pas comment faire pour mettre une image pour être plus explicite.
J'espère ne pas avoir été trop compliqué et surtout que vous n'avez pas perdu ma question
Y aurait-il un surcout important à mettre des chevrons,(environ sur 50/60m²) à la place des suspentes?
Ouf
PS: en plus je veux mettre des spots basses tensions et je comprends pas comment je peux les mettre s'il y a la laine de verre dessus (j'ai entendu parlé "des pots en terre cuite" mais comment on les installe par dessus sans avoir d'accès ??? Non non je ne suis pas blonde (pas complétement)
Voilà, je laisse la place aux courageux qui me liront et me répondront
De : Rennes (35)
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
extra l'architecture parlée ,il y en a même qui balance un plan ,car c'est prouvé ,on voit nettement mieux
il est évident que tu peux prévoir quelquechose dans le carré central,il faut ajouter un escalier ,et un peu de structure ,il devrait y en avoir un peu pour la charpente ,aussi ,une structure en plus arrangerait surement l'ensemble.,car même en pente douce,on a 17mx17m.
tout est lié rez, combles et charpente et ça va changer tes plans.voire ton idée de base ,car le 4 pentes pour moi est une vacherie assez peu exploitable.
on attend la suite.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Comment je fais pour entrer une image? je pourrais comme cela mettre un plan , beaucoup mieux , n'est-il pas?
De : Rennes (35)
tu chercheras l'hébergeur ,tu t'inscris et tu le mets dans tes favoris internet.tu mets ton plan tu valises et tu fais ton copier coller sur la première ligne,pour forum,c'est cool.
gege
ça y est !!!
J'espère. Pour mon idée donc, c'est d'avoir accès à la partie au dessus de la salle salon , où pointe la tête du diamant... Je mettrais l'accès coté terrasse,je pense. Alors du coup faisable? Gros surcoût de faire poser des traverses bois pour aménagement sur cette partie?
Merci gégé pour ton aide
De : Rennes (35)
vas y lentement tu n'as pas fais "coller" ni envoyer ,t'inquièrtes pas ça fait ça les premières fois et les autres aussi ,tellement on s'habitue.
gege
Grrrhhhh!!
Je fais pourtant du plus compliqué!!! J'ai même réussi à faire mon plan toute seule
Youpi!!!! enfin j'espère
De : Rennes (35)
ça devrait aller
donnes moi la largeur intérieure du bloc chambres .et la profondeur intérieure du garage..
tes façades sont en 0.20,tu vas mettre combien?
sur ton plan ,(le prochain) tu décoches"dimensions automatiques ,ça fait plus propre ,et tu cotes avec le 3eme outil"dimensions sans décalage",tu as vu pour coter :tu tires ta cote ,puis tu n'actives qu'une extrémité et tu te sers des flèches du clavier dans le sens que tu veux.
avant que tu t'énerves avec l'outil mur et les réglages "par défaut",quand tu vois que ça fusionne (le cas de murs de 2 épaisseurs ),tu dessinres à l'extérieur de ton plan ,puis tu amènes à la souris pas trop près et tu places avec les flèches .
tu prévois des poteaux sur le pourtour du toit débordant j'imagine.
confirmes moi tout ça ,après je regarde.
gege
laches pas de constructeurs dans l'état actuel ,je trouve qu'il y a du bouleau à faire avant,tu as mis 2 toits en 4 pentes qui ne vont pas trop bien ensemble actuellement.
tes terrasses couvertes sont assez géantes ,à mon avis ,tes débords sont à régler etc .l'idée du centre exploitable me parait extra mais à bien caler ,donc dessous à bouger par ci par la (et pas d'archi BF à l'horizon? )
tu as des pentes de toiture imposées,je pense .25% ou plus?
j'attends
gege
Merci Gégé
Je vois que tu connais bien le logiciel que j'ai essayé. En fait, il me permet de visualiser l'ensemble. je n'ai pas la prétention de faire mes plans, seule, mais je pense que cela va me permettre d'aller voir( je ne sais pas encore qui), maitre d'oeuvre,archi,ou constructeur.Je ne suis pas fixée non plus à 0,20cm près pour les pièces.
Pour essayer de répondre à tes questions:
Les 2 toits diamants ne me satisfont pas non plus mais je tiens à garder le plus grand.A réflechir pour la partie garage. Le projet va être fait dans la région de toulouse et les grandes terrasses ne sont pas superflues!!!
Pour la largeur du bloc chambre, je pense que tu parles du mur entre chambre et salle, il fait 6M.La profondeur du garage aussi
Pour l'épaisseur des mus j'ai mis 0,20 au hasard. Je pense qu'entre les briques, la laine de roche et le placo je vais être entre 0,35 et 0,40
Bien sûr; je prévois des poteaux sur mes terrasses (j'arrive pas à les mettre en place proprement...) sinon pauvre toiture...
Pas de BF à l'horizon, ou alors ils sont bien cachés (je sais , ça arrive)
Pour les pentes de toit, je ne connais pas la norme en midi pyrennée , mais les toits tuiles sont peu pentus, d'où mon idée d'utiliser la partie centrale (si possible) car du fait des terrasses, je pourrais avoir au moins deux parties de mur plus haut et donc peut être possibilité d'avoir des combles utilisables.
je joins la photo sans cotes
Merci encore gégé pour ton aide
De : Rennes (35)
je decante petit à petit ton projet ,dis moi ce que tu vois comme principe de poteau poutres .
avec ton logiciel tu peux faire des belles tuiles ,mais c'est très lourd pour le moteur ,après on n'arrive plus à ouvrir le dossier ,c'est dommage.
gege
suite ,je mets un docu à la fois
gege
gege94500 a écrit:suite ,je mets un docu à la fois
gege
euuuuh c'est la génoise dans la piscine.????? mdrrrrrrr ok je sors.....................
c'est pas le reflet?c'est trop beau ,tiens si tu me cherches ,
quel logiciel (et à quel prix ).
sait faire les miroirs?(attention c'est vachement balaise )
au fait pour le toit plat ,10x25?
gege
