Astuce placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.687 fois
Env. 40 message Pau (64)
Bonjour a tous ,
Y aurai t'il quelques astuces pour poser des plaques doublissimo au niveau des fenetres, faut il laisser du jeu ou le rentrer en force ectc?
Merci de me venir en aide !!
De : Pau (64)
Env. 200 message Castres (81)
Il a qques astuces pour poser le doublissimo ou pregymax.
- laisser 5 MM. De jeu, il vaut mieux avoir un peu de jeu que faire une coupe trop juste et déchirer ou casser le placo.
Mettre des petits plots de colle le long de la fenêtre.
Si les fenêtres font plus de 120 de long rentrer d' un coté avec la plaque pour avoir des joints en bord amincis.
Enlever suffisamment d isolant aux endroits qui le nécessitent mais pas trop nn plus.
Et ne pas hésiter a lui donner des coups de genoux et de regle pour le régler Laugh
De : Castres (81)
Merci beaucoup je vais essayer demain la
J'ai réussi sur une fenetre en enlevant un peu d'isolant c passer mais j'ai galerer un peu mes plaque fond 110 d'epais pour des tapé de 120
Bonne soirée
De : Pau (64)
C'est normal 10 +1,3 pour la plaque et environ 1 cm de colle. Souvent autour des fenêtre et precadres en particulier il y a une épaisseur de béton qui peut gêner.
Je te conseille de tracer ton doublage au sol ( plus facile pour régler) par rapport aux menuiseries et éventuellement remettre les pignons d' équerres.
C pas facile le doublage collé pour quelqu un qui n a jamais fait.
De : Castres (81)
Après je ne m'en sort pas trop mal quand meme (enfin je pense ) mais une fois que j'aurai pris l'astuce pour les fenêtres tout ira bien j'ai une autre question je ne devrais pas partir plutôt au niveau des fenêtres directement? Ça éviterai pas mal de coupe non?
De : Pau (64)
+1 , c même conseillé de partir des fenêtres.
De : Castres (81)
yack2plac a écrit:Bonjour,
+1 rien a redire c'est ce que j'ai fait
oui tu coupe l'aminci d'une plaque pour l'encastrer dans la fenetre, de cette façon le joint de la fenetre n'est pas la continuité du joint placo sinon ça risque de fissuré.
le placo ne doit jamais etre "bloqué" par le plafond et par le sol, donc sous la fenetre et avec le sol c'est pareil il y a tjrs un jeu en haut ou en bas
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h20
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
