Charpente toit plat en bois pour garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.761 fois
6
Env. 50 message Locmariaquer (56)
Voila je doit faire un solivage pour toit terrasse non accesible avec isolation ext 80mm puis menbrane audessus
je desire faire un solivage en madrier 75*225 entraxe 50 puis osb18mm par dessus,les portés sont 5,80m
je suis au bord de mer donc jamais de neige, mais du vent
Pensez vous que 75*225 seront suffisant??
merci d'avance
De : Locmariaquer (56)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour ,
ça commence toujours bien ,mais ,il ne faudra pas te mettre à suspendre quoi que ce soit ,même si c'est tentant.(commence par les bords...)
il faudra bien entretenir des évacuations et les trop pleins,
il faudra éviter les tempêtes.
en un mot ,au calcul à l'ancienne ça tient ,pendant les travaux ,ce sera souple .
les règles que j'aime consiste à proportionner les poutres pour la vue de dessous. en fonction de la portée ,et dans le temps ,on ne regrette jamais.
je mettrais plus chez moi.soit toutes les solives ,soit un gros porteur ,mais c'est pour mon plaisir.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:bonjour ,
gege
Gégé tu déconnes quand même là non????? tu ne lui as rien apporté là aucune solution, aucune section.... bouduuuuuuuu elle sert à quoi cette réponse????
Linea,
donnez la région et le poid de toiture au m² y compris poid isolation.... cela permettra de vous donner la section de panne......
Ludovic.
bonjour
linea a tout dit ,j'ai répondu sur ses bases ,ou tu vois de la déconnes?mais j'ai dit que moi je mettrais plus gros .
gege
Gégé,
ben dans ta réponse tu n'es quand même pas rassurant et tu ne la conseilles pas non plus, donnes lui plutôt un avis concret non??? objectif non??
Ludovic....
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
étant un petit peu voisin,et réalisant souvent ce genre de charpente,j'utiliserai les mm section.
prévoir une pente de 3% minimum
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Bonjour a vous je suis au bord de mer en bretagne
pour le poid decharge je me rensigne
merci a vous
Env. 100 message Pas De Calais (62)
je vais suivre cette discussion car j'ai la même problematique mais avec une portée de 5.06m.
Avec une membrane ne peut on pas faire une pente de 1% seulement.
region pas de calais, altitude 70m.
De : Pas De Calais (62)
Un petit up
ou en étes vous dans vos choix de sections
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h37
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
6
