Ordre pour réaliser mes travaux, crépi, couvertine, traverse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.154 fois
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
J'ai une question a vous poser ou plutot 2.
J'ai en effet fait un muret d'une hauteur d'environ 1m. Je souhaite crépir ce muret, y poser des couvertines et des traverses sur le dessus., mais je voudrais savoir dans quel ordre procédé :
* le crépis en premier, ensuite les traverses et pour finir les couvertines
* traverse puis couvertine, puis crepis.
Moi j'aurais opter pour la deuxième solution mais j'aurai aimer votre avis et pourquoi.
Ma seconde question est : mon muret va etre enterré sur la partie basse pour retenir de la terre entre mon terrain et la route (entre 30cm a un bout et rien a l'autre), faut il que je passse un enduit hydrofuge ou autre avant de crepir sur la partie enterré.
Merci a tous
De : Jaligny Sur Besbre (3)
salut
je vois pas ce que tu appel traverse mais avant le crepi il faut que ton mur soit completement fini pour etre enduit bien de partout notamment entre la jointure couvertine et muret meme si c'est un peu plus galere, le resultat est mieux.
Pas besoin d'enduit hydrofuge pour une murette, ne descends pas trop bas "sous terre" avec l'enduit, ou sinon tu peut aussi rajouter un adjuvant a ton enduit type latex a rajouter dans les betonniere.
Tu veux faire qu'oi comme enduit ? couleur en sac tout pret ou enduit ciment gris ou ciment blanc ?
Ce que j'appel traverse c'est la clôture que je souhaite mettre au dessus du muret qui sera soit en fer soit en aluminium en fonction du budget et des devis. Il me paraissait plus simple de faire le crépis axant les dessus de muret, moins de protection a mettre ... Comment protéger mes pilier qui sont bosselé quand je vais enduire ?
Je souhaiterais faire un enduit couleur sable ou pierre certainement en sac tout prêt mais la aussi ca sera fonction du prix, je n'ai pas encore fait les devis
re
laisse faire les façadiers pour la protection de tes piliers, ils ont l'habitude (bache et scocth).
Concernant le grillage tout depends comment il ce fixe, sa nous dira dans quel ordre, il doit ce mettre
Je pense que c'est moi qui va faire l'enduit, j'ai un pistolet a crépir a disposition et au vue du tarif au m², nous ne pouvons pas le faire faire. J'ai 70m de clôture d'environ 1m de haut soit 140m² a faire.
Les poteaux qui tiennent la clôture seront soit fixé par des platines, soit sceller.
salut
Si poteau sur platine tu peux le faire à la fin mais si piquet a sceller, c'est piquet, couvertine et enduit
ok, je vais faire des devis pour la clôture et on verra en fonction.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 22h04
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
