Energie solaire : Comment capter la chaleur des terrasses...
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.503 fois
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Je me questionne sur les possibilités éventuelles de capter la chaleur solaire des terrasses.
Vous avez tous remarqué qu'en période estivale, il ne fait pas bon marcher pied nu sur les pierres au sud.....mais alors comment récupérer cette énergie pour chauffer ma piscine par exemple ou le ballon ECS ou encore un tunnel à galets qui sera utilisé pendant l'hiver?
Que pensez vous de l'intégration d'un serpentin de 100ml noyé dans le béton de la terrasse brulante alimenté par l'eau de la piscine
En conclusion, l'eau rempérée arrivant sous la terrasse va refroidir celle ci et va réchauffer en sortie la piscine....j'ai dit une bêtise ou c'est génial
C'est évidemment la pompe de la piscine qui va faire circuler l'eau sous la terrasse. Un calcul s(ompose entre le volume d'eau à faire circuler et la puissance de la pompe
Qu'en pensez vous..
Cdt, Core
Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
çà me semble être une très bonne idée même si je n'ai jamais calculé combien on peut gagner (en °C pour l'eau de la piscine).
Je vais le réaliser et je reviendrai vers vous dans un an pour vous faire part des résultats mesurés
Cdt, Core
corepierre a écrit:Bonjour,
dit comme ça, je pense qu'il serait plutôt judicieux de protéger la terrasse, pour pouvoir en profiter.
Et donc mettre des capteurs solaires pour faire ton ombrage, ça chauffera la piscine de la même façon, et tu ne feras pas une terrasse capteur solaire inutilisable par l'humain lambda.
A mon avis, une terrasse ne doit pas être très efficace comme capteur solaire, une, parce qu'elle n'absorbe pas toute la lumière et deux parce qu'elle se refroidit pas le sol.
Le fait qu'elle soit très chaude en surface ne présume pas qu'elle sera très chaude quelques cms en dessous....et que cette chaleur sera exploitable
Un avantage par contre, c'est que l'on peut capter sur une grande surface, mais je pense qu'il faut soigner le circuit hydraulique pour pouvoir purger l'hiver et bypasser le capteur quand la terrasse refroidit la nuit, etc...
Menfin, cela coûte pas trop cher d'essayer.
De : Lyon (69)
bonne idée les capteurs en pare soleil.
il existe des systèmes peu couteux.
Citation: bonne idée les capteurs en pare soleil.
As tu des références, Elisa ?? j'ai pensé à un montage de ce type pour exploiter ma seule façade Sud : une casquette de capteurs entre le sous-sol pas enterré et la partie habitable
De : Lyon (69)
ah non, dsl Mgarrig, je n'ai pas de référence, je pensais à un truc que j'avais vu il y a plusieurs années : des especes de nattes en "plastique" souple noir (type bouillotte) , qu'on pouvait poser à plat soit autour de la piscine, soit sur le toit ; tout bête et on les rentre l'hiver. Donc çà n'irait pas pour ton idée.
sinon on peut aussi "bricoler" : un tuyau d'arrosage dans un caisson avec une plaque de polycarbonate dessus. Pour l'esthétique tout dépend des qualités du bricoleur
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Corepierre : ton système peut-être ingénieux mais il faudrait pouvoir stopper le système pour les jours pluvieux par exemple ou les nuits ( c'est un bypass ) Ta terrasse risque à ce moment de refroidir ton eau. Après il faut isoler sous tes serpentins et attention aux fuites qui risquent de vider ta piscine. Unsure
Et tu devras faire une terrasse noire
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Re, Elisa, et bonsoir,
Les nattes en plastique, j'ai vu ça dans un hotel en Suisse, il y a quelques années . Etalées sur un talus... La patronne m'a dit que la piscine était utilisable début juin...
Comme cela >>
Effectivement, c'est pô cher >> 150 $ US pour 2 x 20 (pieds ) , donc 60 cm x 6 m >>> 4m2 (Un bon coup de Google Shopping in English)....
De : Lyon (69)
Env. 700 message Indre
Par contre pour la toiture terrasse et les façades j'ai déjà vu ça dans certaines fermes (brise solaire photovoltaïque) et immeubles commerciaux, et la ZI pas loin de chez moi, possède des panneaux photovoltaïques dans le terrain vague presque horizontaux. En fait c'est plusieurs petits panneaux posés les uns à côté des autres, avec un angle calculé pour capter le soleil.
c'est à peu près ça, mais au sol...
http://www.bpsolar.fr/solaire/integration-batiment/terrasse.php
Dept : Indre
Pas d'accord avec Fredoche, car évidemment il y aura des protections solaires...mais utilisés uniquement le WE car je ne suis pas en retraite
donc autant profiter de cette source gratuite en semaine pour chauffer la piscine pour la soirée
De plus les surfaces des terrasses sont de 2 fois 65m², donc avec un petit investissement, le ROI sera juteux
Des panneaux solaires, surement pas, bonjour l'esthétique des terrasses
Pour les petits lots techniques, bien sur qu'il faut
- un capteur de température pour faire circuler ou pas l'eau dans les terrasses
- une vidange pour la période hivernale
- un bypass si eau de la piscine trop chaude comme pour mon puits canadie
- la terrasse sera isolé avec du polystyrène extrudé de 120 mm pour ratrapper les planchers chauffants équipés de seuils encastrés pour passages handicapés
Je me pose la question si je vais pas étendre mon idé à mon grand BBQ bois car je suis un vrai BBQman
voilà, c'est çà Mgarrig, tu as trouvé mes "bouillottes solaires"
j'avais regardé quand j'avais installé la petite piscine pour les enfants. c'est un système basique donc fiable.
en plus, ce n'est pas lourd, certains les installent sur le toit du garage, la pergola...
Il n'y a que le coté esthétique qui peut freiner.
Ils en vendent en GSB
De : Sur Le Forum (77)
Il faut payer et en plus ce n'est pas esthétique
Laisser tomber, il vaut mieux ma solution d'un tuyau à 3 cts invisible
Cdt, Core
Bonjour Corepierre,
Tiens un petit lien pour conforter ton idée :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1073
Avec une photo:
De : Lyon (69)
Excellent, ça confirme mon projet d'intégration de PER dans la dalle béton
Je vous communiquerai des photos de la réalisation et des mesures gaussiennes en 6sigma !!
Avant je dois calculer, les paramètres section, longueur, profondeur, débit variable ou pas en fonction du delta de température eau piscine par rapport à celle de la dalle béton
Le circuit de sortie d'eau sortira en destination de la pompe à chaleur qui devra faire l'appoint ou pas
Une petit projet sympathique à mes yeux !!
Cdt, Core
cdt, Core
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
bon courage pour cette réalisation
De : Annoeullin (59)
Env. 10 message Drome
J'ai eu la même idée .'.l'as tu réalisée ?
Env. 10 message Mus (30)
je viens de lire votre problématique et je souhaite moi-même faire la même chose... le message datant de 2011, avez-vous réalisé ce système de chauffage et cela fonctionne t'il ?
Merci pour votre réponse
De : Mus (30)
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
En fouillant, je tombe sur cette superbe idée W00t
Après plusieurs années, avez-vous des retours à nous communiquer ?
A refaire, le referiez-vous ?
Dept : Tarn Et Garonne
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
