Maison individuelle avec conduit de cheminée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.621 fois
Env. 10 message Rhone
voici d'abord une brève présentation de ma constrction, il s'agit d'une maison individuelle de 100m² avec une toiture 4 pans et situer dans un lotissement dans le rhone. Nous sommes passé par un constructeur de maison individuelle.
Le chantier à débuter en fin mars 2011, il a été hors d'eau, mais sans le conduit de cheminée et les chenaux, mi juillet et hors mi septembre. Lors d'une viste fin aout, je me suis aperçu que le conduit de cheminée penchait, et j'ai contacté mon conducteur de travaux, celui-ci m'a dit qu'il allé se renseigner auprès de son fournisseur, qu'il lui a donné comme réponse que c'était normal car au vue de la hauteur du conduit, 1 mètre 60 environ, il fallait l'haubanée., c'est à dire la maitenir à la charpente par 2 cables et un gros cadre sur le conduit.
Ce système ne m'a pas été indiquer ni sur les plans, ni oralement (sauf une fois posé). J'ai donc dit au constructeur que je refusé cette solution, car ça ne ressemblé à rien, et il m'a dit que son fournisseur ne lui proposé que celle-ci. Après l'envoi d'un courrier à la direction, mon constructeur voudrait déplacer le conduit plus près du faitage. A t'il le droit de modifier l'emplacement, et existe t'il des solutions autre que l'haubange.
Merci de vos réponses.
bin oui il a le droit de le déplacer si tu lui donnes ton accord, maintenant il n'y a pas 36 solutions : soit le conduit fait 1,60 et il doit être maintenu, soit on le rapproche du faitage
le principal est qu'il dépasse de 40cm par rapport aux constructions environnantes dans un périmètre de 8m (donc ton toit et peut-être celui du voisin).
Merci pour ta réponse. J'ai bien saisi le fait que vu la dimension du conduit, on a besoin de le maintenir, mais il doit bien avoir d'autre solutions que de mettre ces cables qui gache l'esthétisme de la maison. Et est ce que le fait de déplacer le conduit n'engendre pas de modification du permis de construire?
pour des solutions autres que les cables c'est possible mais je ne connais pas, et si le fabricant l'impose il n'y aura pas le choix ce sera la seule garantie de mise en oeuvre.
pour le permis modif, en théorie oui mais en pratique... je demanderais à la mairie s'il faut refaire un dossier pour çà (demande écrite bien sur, pour avoir une réponse écrite).
on en a déja vu qui déposait le permis sans cheminée, juste un oubli du cst.
il faudrait penser à vérifier que le déplacement du conduit ne va pas imposer des modifications ou des "complications" pour l'aménagement interieur genre un tubage au milieu d'une chambre ou dans un escalier
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h41
Devis expert en batiment
