Plan de travail silestone ou stratifié??
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 22.990 fois
Env. 30 message Herault
Je suis dslée si le sujet à déjà été traité mais je ne trouve pas réponse à ma question donc je fais appel à vos expériences
Quel est le matériaux le mieux: stratifié ou silestone? sachant que dans les 2 cas j'utiliserai un dessous de plat pour les plat ou casseoles sortant du feu.
Les devis montrent un écart de 2000€ ça fait donc réfléchir !!!.............
Merci d'avance pour vos commentaires
Bon we!
Dept : Herault
Ben visuellement et au touché ça fait pas du tout le même effet... le Silestone c'est du quartz (reconstitué), de toutes les couleurs possibles, super costaud, très esthétique... oui, c'est mieux que le strat, après, faut voir si tu as envie ou pas de ce genre de plan de travail vu la plus value !
Sinon si la pierre te fait envie, le granit en général est moins cher que le quartz ;) (mais 100% naturel donc moins de choix de coloris)
De : Dijon (21)
Nous, ce sera du Silestone.
En granit on commence a trouver du blanc pure (tout blanc bien éclatant).
Les différences entre la Silestone et le granit qui sont notables sont:
Granit
- attirant par son coté naturel
- Résistance à haute température
- Résistance au griffes (planche à découper) "attention tout de même aux couteaux céramique"
- prix plus bas que le silestone
Silestone
- on ne voit pas les raccords de plan suivant certaines couleur.
- large choix de coloris
les moins: température limité à 180°, pas utilisable en planche à découper (recommandation fabricant), son prix élevé.
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Pour la découpe, je viens de vérifier avant de dire une bêtise, (et donc induire mes clients en erreur puisque je leur dis à chaque fois...), mais non, on peut bien couper sur un silestone sans problème
(je me suis d'ailleurs fait une planche à découper en silestone, et no souci jusque là - et en tout cas aucun retour de ce type auprès de mes clients)
Ormis pour une de leur finition ! Il y a 3 finitions chez silestone : poli (lisse brillant), leather (lisse mat) et volcano (mat avec une structure)
La finition leather est à bannir, c'est une punition que de l'entretenir, il y a sans cesse des trainées, et couper dessus ne laisse pas de rayures, mais des traces, difficiles à enlever.
Peut-être parles-tu d'une autre marque de quartz C-R non ? Il y a quarella notamment, avec de mémoire des propriétés un peu moindres par rapport à Silestone. Parce que là, la résistance à la rayure est bonne, et la résistance à la température, un peu plus élevée que 180°.
La préconisation de précaution du fabricant est bien concernant la température comme tu l'as justement indiqué : il a une résistance jusque 200°C - et fabricant et revendeurs préconisent effectivement toujours l'usage d'un dessous de plat (fourni par silestone pour tout achat d'ailleurs).
L'usage du dessous de plat est préconisé pour un risque de décoloration dû aux plats chauds posés toujours au même endroit (sortie de four par exemple)
En revanche, par rapport au "vrai" granit, et c'est pour cette raison que je le préfère, on a outre la large palette de couleurs comme l'a dit C-R, une belle uniformité du coloris sur toute la plaque, pas d'endroits plus sombres, ou plus clairs, et on a un produit d'aspect très fin (je ne parle pas de son épaisseur mais au nveau du polissage des tranches et des usinages) par rapport à une pierre véritable plus "mastoque" à l'oeil.
Le stratifié quant à lui n'a aucune résistance particulière : il faut l'utiliser (on le préconise en tout cas) avec planche à découper, et dessous de plat.
Le stratifié seul, en feuille, résiste à beaucoup de choses et notamment les températures élevées, mais c'est la colle en dessous qui a des limites : elle chauffe, "bouillonne" et finit par brûler le strat par le dessous et provoquer des cloques brûlées. .
Quant à la rayure, tous les strat se rayent, mais certains, comme quelques brillants, ont des traitement anti-rayure, ou comme les finitions grainées ou givrées qui y sont moins sensibles.
Mais traitement anti-rayure, et moins sensible, ne veulent pas dire inrayable, donc jamais d'utilisation sans planche.
La différence de prix entre les 2 peut tenir du gouffre suivant le coloris du silestone (il y a 6 groupes de tarifs) et c'est souvent le dilemme de savoir si la différence de prix en vaut la chandelle
Perso, si les clients peuvent pousser encore un peu plus sur le budget, alors je les oriente sur une céramique, sinon, si c'est pour tirer sur le budget, ou en faire souffrir l'équipement des meubles, mieux vaut rester sur un stratifié traditionnel (au besoin, on peut encastrer un petit insert en granit dans le plan pour avoir toujours un dessous de plat / planche à découper à portée de main) et équiper correctemment les meubles.
Quite quelques années plus tard à remplacer le plan de travail
Après c'est complètement subjectif
Dept : Meurthe Et Moselle
Super je vous remercie tous pour vos réponses & témoignages (mais d'autres avis encore sont les bienvenus!)
Je vais faire un devis en granit et on verra j'aurai comme cela le prix du strat. du silestone et du granit...On verra après!
Merci encore et bon we...
Dept : Herault
mystik79 a écrit: couper dessus ne laisse pas de rayures, mais des traces, difficiles à enlever.
C'est pas moi qui le dit ! Mais silestone eux même ^^ voir les recommandations d'utilisation
Bah oui justement c'est ce que je venais de faire avant d'écrire le message
Et je te confirme bien, sur tous les docs édités par Silestone eux-même (le silestone Original de Cosentino), on lit ce que je viens de dire : résistance à la rayure, et résistance jusque 200°C avec préconisation de l'usage d'un dessous de plat.
On a même un tableau comparatif des résistances par rapport à un granit, un marbre ou un solidsurface
¤ impact - forte
¤ flexion - forte
¤ Huile et acides / Forte
¤ Couleur / Forte
¤ et Rayure / Forte
+ une surface non poreuse, + le traitement anti-bactérien.
Mais utilisation d'un repose plat pour les plats sortant directement d'une source de châleur.
C'est bizarre ces 2 infos opposées proposées pour le même produit, ET par son propre fabricant
mystik79 a écrit:On a même un tableau comparatif des résistances par rapport à un granit
Ce sont des infos commerciales !
Dans les granit vous avez des duretés différentes de l'un à l'autre.
Allez ici voir le crash test "Granit/plan de synthèse" vous vous ferez vous même votre avis --> http://www.mdy-france.com/videos-plan-de-cuisine.php CRASH TEST
oui oui, çà je sais bien pour les comparatifs - ils ne veulent pas dire grand chose en matière de produits naturels - trop d'appro différents, ici au niveau des granits, pour pouvoir affirmer un comparatif
(mais je vais aller voir la vidéo que je ne connais pas)
j'en suis juste sur la résistance à la rayure du silestone : il doit y avoir uniformité des infos émises par le fabricant :
- parce que toi tu as lu les consignes d'usage apparemment sur le site de Cosentino,
- et moi je le lis sur les bons de garanties 10 ans et la notice d'usage de Cosentino, remis à l'achat des plans.
là il y a donc maldone quelque part - on doit retrouver les mêmes infos partout - sans quoi en cas de de sinistre, c'est guéguerre assurée
Je vend en majorité des strat et des céramiques, mais sur les 5 - 6 silestone vendus à l'année, je me vois mal dire au client, "ah bah nan en fait, vous pouviez pas couper dessus, fallait pas de fier à la notice et au bon de garantie, mais aux recommandations présentes sur le site internet"
mais je vais creuser la question auprès de la commerciale
Membre utile Env. 400 message Hauts De Seine
Hello,
Sinon juste pour parler utilisation , le quartz comme le granit font du bruit quand on pose de la vaisselle dessus contrairement au stratifié il faut s'habituer à poser délicatement la vaisselle.
Mais pour la pâtisserie le quartz ( et surement le granit ) c'est trop ;)
Voilà pour des info subjectives !
Dept : Hauts De Seine
Bonsoir à tous et merci encore pour vos commentaires...
J'ai reçu mon devis en granit...
pour vous résumer:
4.52m2 de pdt:
silestone= 2427€ ttc
granit=2141€ ttc
Y'a pas photo et si je me réfère à vos avis: je vais morienter vers le granit...
Vous trouvez cela cher?
Bonne soirée à vous
Dept : Herault
C'est quoi comme granit ?
le prix est un vaste débat...
autant pour le silestone, avec le groupe de coloris, j'aurais pu me prononcer, mais pour le granit, non, et puis il y en a tellement.
Je laisse la parole.
toutefois quartz ou granit, le tarif dépend aussi des différents usinages de tes plans, et des prestations :
- découpes brutes pour table et évier ?
- ou découpes à fleur pour l'une et polie pour l'autre ? et dans ce cas, égouttoir dans la masse, zone de lavage décaissée ?
- plans seuls ou avec crédences, coups de torchon, ?
- livraison, instalation, tva normale ou réduite ?
etc, ....
C-R a écrit:C'est quoi comme granit ?
"granit steel grey turbo EP3" c'est ce qui est écrit sur le devis.
(et pour le silestone c'était le "gris expo")
Plan seul, découpe: évier, plaque induction+prise de cotes et pose à domicile & tva à 5.5.
Voilà! Bonne soirée...
Dept : Herault
En cache depuis hier à 19h24
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
