Volets roulants montés à l'envers
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 18.593 fois
Env. 1000 message Doubs
je viens de m'apercevoir en faisant les tets des volets roulants que ceux ci sont montés à l'envers, à savoir que le côté creux des volets est à l'extérieur, ce qui est très inesthétique et la poussière va s'accumuler dans le creux , d'autre part niveau sécurité , je pense que le rideau ne joue plus son rôle anti effraction à cause du frein à la remontée, que pensez vous ? je mets 2 photos
Dept : Doubs
en plus ils ne sont pas accrochés au bout donc on peut les soulever comme on veut !
Dept : Doubs
Qui a fait cela ??
Et ton constructeur en dit quoi ?
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Je n'ai jamais essaye mais je doute qu'un volet roulant fonctionne a l'envers. La place prise par un tablier enroule a l'envers est très importante car la courbure de la lame n'est pas dans le bon sens. Ou alors ton coffre est très important.
La courbure de la lame peut être dans les 2 sens:
Pour une menuiserie avec volet roulant intègre et coffre intérieur, le creux sera a l'intérieur.
Pour un volet roulant type Renovation avec l'enroulement a l'extérieur, le creux sera a l'extérieur.
pour savoir si le tablier est dans le bon sens, le creux de la lame doit suivre la courbe de l'arbre.
Salutations
je vous rajoute quelques photos suplémentaires pour vous montrer le système d'accrochage dans le coffrage, c'est un enroulement extérieur
en tous les cas je ne peux pas accepter un tel travail,
Dept : Doubs
je vous met des photos de l'intérieur du coffrage , je pense que les lames vont frotter l'une sur l'autre ,
Dept : Doubs
Tu peux répondre aux questions posées au dessus tp ?
oui bertrandm31 , merci de vous intéresser à mon problème,
j'ai envoyé un message à mon mo qui m'a répondu au tel aujourd'hui que dans cette configuration de pose , c a dire le coffre intégré dans la maçonnerie type caisson titan,donc pas de coffrage apparent dans la maison, cette configuration inversée est tout à fait normale,
moi j'ai des doutes et cela ne me satisfait pas du tout, qu'est ce qu'on risque ,en laissant ainsi ?
merci pour vos réponses
Dept : Doubs
les lames côté bombées ne vont elles pas frotter les unes contre les autres avec le temps et s'user , y a t il une solution pour avoir le côté bombé à l'extérieur, mon mo a aucun moment nous a parlé de ça , on le découvre là, c'est effectivement un demi linteau fabrication maison, c'est lui qui a fait le coffrage
Dept : Doubs
Les lames sont dans le bon sens
Un tablier travaillant dans l'autre sens, cote bombe vers l'extérieur, ne s'use pas moins vite.
En le laissant ainsi tu ne risque rien, sauf si, comme il passe près de la menuiserie, il touche une poignée ou autre. S'il ne touche rien pas de soucis sinon beaucoup de volets en Renovation poseraient des problèmes.
Pour ce qui est du verrouillage une fois ferme il faut contrôler les verrous mécaniques et les fins de courses.
Pour mettre le cote bombe vers l'extérieur il faut que les coulisses soient de l'autre cote du linteau, cote extérieur. Mais au vue des photos j'ai l'impression que les coulisses sont solidaires de la menuiserie.
merci tioneb ,
pour votre réponse
je vais voir avec notre mo ce que l'on peut faire, effectivement les coulisses sont mal placées , il faudra tout défaire
non seulement c'est vraiment inesthétique mais en plus avec le creux à l'extérieur ça prend la poussière encore plus et la pluie ne s'écoule pas facilement
Dept : Doubs
je crois comprendre ce qui a pu se passer
le maçon a fait son demi linteau pour intégrer les volets roulants dans la maçonnerie ok, par contre les coulisses étant intégrées à la menuiserie il a été obligé du coup d'inverser les lames,
alors une question est il possible de remettre d'autres coulisses plus à l'extérieur, et comment va t il fermer au dessus, car c'est toujours ouvert depuis la pose .
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, les volets sont bien montés et s'enroulent à l'intérieur, tu dois avoir une pose de menuiseries en applique. Dans le cas d'enroulement vers l'extérieur, les rails sont positionnés très loin de la fenêtre, au plus loin possible. Dans mon cas, j'aurai les 2 types de montage en fonction de pose en applique et certaines en tunnel.
Cdt, Core
Cdt, Core
la solution la plus esthétique dans le cas d' un enroulement intérieur serait d'avoir des lames plates qui vont aussi bien pour un enroulement intérieur qu'extérieur, qui du coup sera identique à l'intérieur comme à l'extérieur.
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
