Fondations radié
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.876 fois
7
Env. 200 message Fameck (57)
Incroyable...mais malheureusement vrai,la personne qui a acheté la parcelle à coté de la notre a fait faire ses fondations sur notre terrain (pas un empiètement!il a creusé et coulé sur toute la surface où ma maison doit se faire!!!!)Surprise,colère,démarches...en cours.Ma question concerne la solution proposée par mon constructeur à savoir faire un radié sur ce qui a déjà été coulé. Que pensez vous de ça,la résistance dans la durée?merci pour vos avis cela soulagera mes nuits sans sommeil où un terrible sentiment de préjudice cohabite avec un sentiment d impuissance.
De : Fameck (57)
Certainement pas !
1 - Rien ne vous dit qu'un radier soit adapté par rapport à votre sol (étude de sol ?)
2 - Vous ne saurez jamais ce qu'il a fait comme fondations
3 - Vous allez posez votre maison sur un support ayant des points durs (pas bon du tout)
Le minimum à faire serait de faire une étude sur cette solution et la faire valider par un bureau de contrôle (à la charge du constructeur voisin, bien sûr). Et de le faire après un protocole d'accord écrit.
Dept : Eure
Env. 300 message Essonne
Peut on voir des photos?
Comment a t il pu se tromper à ce point?
""Fondations radié""
Fondations radiées
Si elle sont radiées, elles n'existent pas !
Et encore ces fameux problèmes d'orthographe...
Ben oui : ils mettent un "R" quand il ne faut pas et un "é" quand c'est inapproprié.
Dept : Eure
Le problème c'est que ça se généralise : il n'y a plus grand monde qui sache écrire correctement les "-er/é" (et autre "sa / ça)...
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
A ta place je ne me poserais meme pas la question
Le voisin doit retirer tout ce qu'il a construit chez toi pour que tu puisses toi même construire dans de bonnes
conditons
Voila une réponse sans faute
Bravo à Torkain31 qui peut revenir en 2eme semaine Wink
Bloggeur Env. 100 message Meurthe Et Moselle
c est quoi une conditon
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour cette belle leçon d 'orthographe! Effectivement radier....er...je me suis sans doute trompée de forum...je pensais que la thèmatique était la construction...mais c 'est super de pouvoir bénéficier de cours particuliers gratuits!!!! Pour ceux qui se sont penchés sur mon problème ,et que je remercie,mon constructeur dit que si le voisin enlève les fondations cela fragilisera le sol et le rendra instable, d'où la solution du radieR .l'étude de sol avait été faite avant la transaction pour acheter le terrain.pourriez vous m'expliquer ce qu'est un radier et le prix...bien entendu il sera à la charge du voisin ou de son constructeur....merci. pas de photos pour le moment car celles dont je dispose montre en premier plan le nom du voisin...autant ne pas envenimer la situation.
De : Fameck (57)
Env. 300 message Vinça (66)
labricotier a écrit:Voila une réponse sans faute
Il manque l'accent circonflexe sur le mot "même" dans la première phrase quand même
De : Vinça (66)
Super bloggeur Env. 100 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour Freud,
Le radier consiste à décaisser sur une profondeur de 80cm et à remblayer avec des matériaux durs que l'on compacte. Puis on installe le ferraillage et on coule une dalle d'environ 30cm d'épaisseur. Vous pouvez voir cela sur mon récit de construction.
De : Conflans En Jarnisy (54)
A l'origine, est ce qu'un vide sanitaire était prévu ?
Salut,
un radier est très rarement fait pour une maison individuelle, car très onéreuse en matériaux et très technique en étude :
C'est une fondation qui fait toute la surface de l'habitation afin de répartir les efforts (il n'y a donc pas de semelle filante).
Donc, comme vous l'aurez compris, comme il faut que TOUTE la surface soit intéressée, il faut ferrailler de manière à ce que toute la surface travaille (c'est comme une poutre travaillant à l'envers).
De plus, si il y a du remblais à faire, il doit être réaliser très méthodiquement, en tassant par couche de x centimètres successive, etc....
L'étude de sol doit être très précise....
... Tous cela pour dire, qu'il me semble qu'il arrive très fréquemment que les constructeur appel "radier" un dallage....
De : Saint-jeannet (6)
+1
Dept : Eure
Bonjour. Effectivement ma maison est un demi niveau avec la partie jour sur vide sanitaire....merci Bred pour vos explications , pour le moment attendant toujours le chiffrage de ce <<radier>> je ne sais pas de quoi il s'agit réellement...je pense que le prix sera une bonne indication et dès que possible je questionnerai mon constructeur.Pour l'instant ce qui m'importe c'est de règler la situation avec le <<responsable>> de ce cirque...je vous tiendrai informés
De : Fameck (57)
mausi54 a écrit:Bonjour Freud,
On ne faitr jamais un radier sur du remblai
Pourtant ce que tu as fait.
De même , on ne fait jamais un radier en partie sur des fondations existantes.
Tu auras un point dur , cela va entrainer des fissures.
Ton voisin démolit ses fondations qui se trouvent sur ton terrain et ton constructeur creuse plus bas pour retrouver le bon sol ( voir étude de sol)
Actuellement en ligne !
Le remblais sous le radier se fait, du temps que celui-ci soit réaliser d'après une étude de sol qui préconise l'épaisseur mini, calibrer et compacter correctement (plaque vibrante par couche de 5cm par exemple... c'est sûr, pas "à la pelleteuse").
J ai reçu le prix du radier 16500€ à quoi il faudra ajouter une étude d'un bureau spécialisé qui va determiner les caractéristiques techniques à mettre en oeuvre...je doute que le voisin <<fautif>> soit de suite d'accord pour payer...je vois se profiler la procédure...car mon constructeur ne fera la maison qu'à cette condition car il engage sa responsabilité,ses garanties et étant en rien responsable de ce <<b....¦> je ne vais pas me brouiller avec le constructeur ni perdre du temps en démarches....:
De : Fameck (57)
Bonjour JPaul, Avant de faire mon radier, il y a eu une étude de sol et une étude béton qui ont précisé l'épaisseur des remblais. On ne fait pas un radier comme cela à la louche. Et ce n'est pas plus cher que des semelles et un vide sanitaire avec une dalle sur hourdis en polystyrène (15000€ + 1800€ étude de sol et 1500€ étude béton).
longtemps silencieux...je reviens avec la nouvelle année..et mes meilleurs voeux.la questionn du radier ne se pose plus, après de multiples péripéties, avocat, discussions, mon voisin "étourdi" a pris l initiative de faire détruire ses fondations sur mon terrain...terrain qui après plus de trois mois est enfin à nouveau constructible, avec nos plans initiaux.Notre constructeur devrait débuter les travaux d'ici quelques jours
De : Fameck (57)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
7
