Temps de séchage des planchers béton
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 5.442 fois
Env. 100 message Roumare (76)
Quelqu'un connaît t-il les temps de séchage réglementaires pour un plancher vide sanitaire (donc polystyrène) ainsi qu'un plancher de premier étage.
Je pense qu'il y a un temps réglementaire avant de monter les parpaings au dessus de ces planchers.
Merci pour vos réponses
De : Roumare (76)
200 000 réponses déjà sur le sujet
Env. 1000 message
D'après ce que j'ai cru comprendre ... pour monter les mur en parpaing, il est préfèrable d'attendre mini 3 semaines sur un plancher béton mais d'autres specialistes disent que s'ils ont mis un accélérateur de prise ...pas besoin d'attendre ..Faut voir ce que va dire les autres
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
3 semaines, et de nouveau le délire du temps de séchage, qui repart.
y en à marre de ces questions ridicules et stériles, suffit de regarder un chantier en cours de construction en ville pour comprendre le pourquoi du comment . Mad
C'était mon coup d gueule du samedi Mad W00t Crying
y en à mare des questions idiotes, marre Ohmy
merci pour les réponses intelligentes
et tant pis pour les autres.
Y a t'il une méthode de recherche pour les sujets déjà traités?
Y'a t'il une norme DTU pour les temps de séchage?
De : Roumare (76)
Env. 800 message Proche D'amboise
etoiledupays a écrit:merci pour les réponses intelligentes
Oui pour moi le temps devait etre de 21 jours (au bout de 10 jours les agglos etaientt sur la dalle)
Mais le pb et la ca me gave un peu entre les travaux et les normes c'est deux choses
Tu connais beaucoup de constructeurs qui respectent toutes les normes dtu sur une construction
pour finir il y en a pas un pour relever l'autre c'est le fric!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mad Mad
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Oui JEN37 j'en connais beaucoup.
Merci pour ta réponse jen 37
De : Roumare (76)
labricotier a écrit:Oui JEN37 j'en connais beaucoup.
Cest bien alors
Cloture fini
Portail Poser
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Effectivement la réponse a été faite tout plein de fois.
De mémoire, beaucoup disent que le lendemain c'est possible. Alors en étant prudent, attends 2j ;)
Chez moi, ils ont commencé la semaine suivante de mémoire.
Allez, en gros, 5j gros quoi.
Et surtout, ce n'est pas un problème de SECHAGE (sinon t'es pas prêt de pouvoir commencer ta maison) mais de durcissement.
Les questions sur le séchage de la dalle n'interviennet qu'en tout dernier, lorsque tu veux poser ton parquet.
De : Haute-garonne (31)
Ha bon
c'est incroyable toujours entendu qu'il y avait un delai
Cloture fini
Portail Poser
jen37 a écrit:Ha bon
SI je me souviens bien les dires de nos pros de service, il faut 21 j pour que ton béton soit à 80% de son durcissement. Mais tu n'as pas besoin de ça pour commencer à poser des briques/parpaings.
Ton plancher est étudié pour supporter toute ta maison...donc il faudrait effectivement attendre long si tu "posais" la maison d'un seul coup.
Mon constructeur m'a bien dit il faut 21 jour avant le montage des murs
Cloture fini
Portail Poser
Env. 400 message 38
moi le lendemain il y avait des palettes d'agglo sur le plancher coulé la veille W00t Tongue
alors voila la réponse elle te va ?
et deux jour apres les murs de l'etages etait monter Tongue 6
je vais mettre a jour mon post sur ma construction tu jetera un oeil si tu veux gluk
De : 38
Ton constructeur , soit il n'y connait rien au béton armé , soit c'est plus probable pendant 21 jours , il fait tourner ses équipes sur d'autres chantiers .
Le temps de prise du béton est de quelques heures , même en hiver .
Regarde les immeubles se construire , les ouvriers y travaillent tous les jours , ils n'attendent pas 21 jours que le plancher " ait séché " ( surtout s'il pleut) .
Sur un chantier normal, on coule le plancher un jour et le lendemain on commence a y monter les murs.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul il a carrément gardé cette réponse dans un bloc note et copie/colle à chaque fois, tellement souvent que la question est posé....
t'as vu jpaul j'ai essayé de t'aider ce coup çi ? Happy
Même pas un copier-coller , mais cela devient lassant de lire des stupidités comme celles là à longueur d'années .
De plus ces 21 jours ne correspondent à rien et en maisons individuelles plus de 90% des planchers sont des planchers hourdis avec juste une dalle de compression de 5 cm , ce sont des poutrelles précontraintes coulées il y a X temps en arrière qui supportent le plancher .
ok jean paul mais c'est malheureusement la soupe que servent les constructeurs à beaucoup de novices Mad
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:ok jean paul mais c'est malheureusement la soupe que servent les constructeurs à beaucoup de novices Mad
et oui
Cloture fini
Portail Poser
Env. 6000 message Lorient (56)
Biggrin Biggrin Biggrin moi j'aime trop ces questions sur le sechage du beton,( avec les wc dans l'entrée) a la lecture tres attentive du forum depuis des mois j'en ai deduis que la question n'est pas tranchée; deux "écoles" s'affrontent ceux qui disent qu'il n'y a pas a attendre , et les autres.
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
Claudie, relis ce que viens de dire jpaul (précontraint, etc). Avec une once de logique le sujet est conclus.
Conclus peut être, clos surement , il faut faire fonctionner son cerveau de temps en temps .
mimur a écrit:Claudie, relis ce que viens de dire jpaul (précontraint, etc). Avec une once de logique le sujet est conclus.
MIMUR, le sujet est "CLOS", pas CONCLUS
je saisje ne suis un spécialiste de notre grammaire, j'en fais aussi des vertes et des pas mures, mais celle-là, Non, trop grosses.
Je rectifie pour nos forumeurs étangers qui nous lisent. Crying Wink Wink
Tss, tss.
Voilà comment on me traite quand j'essaye de donner un coup de main à nos pros du béton !
Puisque c'est comme ça, la prochaine fois qu'il y a une question sur le séchage du béton, je reste dans mon coin, NA ! Laugh
Pffffffffffffff , j'espère que l'on ne parlera plus sinon stage de 21 jours sur un immeuble en construction!!
Env. 200 message (06) Alpes-maritimes (6)
Rolleyes Comme Claudie, j'adore ce que les journalistes appellent "les marronniers" (Désolé pour l'abricotier... Wink ) : ca revient régulièrement, sans bouger...
Moi je trouve que cette fois vous avez su resté calmes sur le thème !
De : (06) Alpes-maritimes (6)
mimur jean paul est assurement un pro mais quand meme pas le seul sur terre, sur des tas de sujets des pro opposent des idees differentes. et s'affrontent .
A chque fois qu'un nouveau pose une telle question, je me demande quelle reponse il va recevoir en pleine figure par les "sachants" du forum , mais j'avoue que je sourie d'avance a imaginer les reponses de certains
De : Lorient (56)
Sur le séchage du béton , il n'y a aucun affrontement .
Env. 300 message Carcassonne
bonjour !... j'allais poser moi aussi la question... mais j'ai la réponse Wink .
dalle coulée le 6.02, briques livrées le 10.02 et murs qui commencent à monter le 13.02 !
De : Carcassonne
Env. 1000 message
Moi je vais vs dire une chose...je ne sais plus qui croire sur les 2 écoles entre le temps de sèchage et pas temps de sèchage ..certaine personnes disent mme qu'il faut 45 jours ...en attendant ...en ce qui concerne ma maison ...les maçons ont monté les parpaing au bout de 3 semaines .. dont.. je verrais bien si la maison va s'écrouler ds 6 mois ...!!!
je ne connais rien à la technique ..Crying
et chez moi l'entreprise de maçonnerie (autre que celle qui a realise la maison) a coule les fondations des murs de cloture mardi , apres que le terrassier soit passe lundi....suite dans 3 semaines pour l'elevation des murs
De : Lorient (56)
Pourquoi 3 semaines?
45 jours ..........qui dit mieux?
jpaul a écrit:Pourquoi 3 semaines?
surement une question d'ecole!comme je ne suis pas pressee je ne lui ai pas demande, si il a envie d'aller travailler ailleurs pendant ce temps libre a lui du moment qu'il tient ses engagements et me fini mes murs a la date donnée
De : Lorient (56)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 07h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
