Abonnement EDF
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.345 fois
Env. 200 message Moselle
Nous avons acheté une maison et les vendeurs ont actuellement un abonnement EDF en heures creuses et heures pleines
Ne connaissant pas ce type d'abonnement ils nous ont expliqué le principe et j'aimerai savoir si je peux garder cette formule quand je vais reprendre la maison ?
Merci à vous
Dept : Moselle
Env. 30000 message Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
avec si peu d’élément, il sera difficile a ceux qui le souhaite ( ou le peuvent ) de répondre.
quelle est la surface de la maison ?
comment est elle isolée ?
quel équipement électrique avez vous? que prévoyez vous d'avoir ?
quel est le mode de chauffage actuel ? doit il rester en place ?
quel système d'eau chaude avez vous ? prévoyez vous d'en changer ?
quel est votre mode de vie ? présent a toutes heures ou uniquement le matin et le soir ( ect... ) ?
sélectionner un abonnement électrique n'est pas forcement évident. il faut certaines information pour approcher d'un abonnement idéal. ceci dit, il n'est pas pour autant certain que celui sélectionne soit le plus approprié. seul le fait de vivre dans cette maison toute une année permet de connaitre vos réels besoins et de corriger si nécessaire.
vous pouvez également contacter votre fournisseur d’électricité, qui devrai normalement vous poser a peu prés les questions posées plus haut et vous conseiller au mieux sur leurs abonnements.
ceci dit, il n'est pas rare que l'abonnement en place soit le plus approprié. il est en tout cas simple de faire des simulations en connaissant les consommations de vos prédécesseurs...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ta réponse fab ! mais je vais apporter une petite précision Biggrin
Alors en fait ma question était de savoir si j'était en droit de garder cet abonnement Heures pleines heures creuses vis à vis d'EDF dans le cas où il m'impose de changer de formule
Ensuite en ce qui concerne la maison c'est une 85 m2 au RDC + 1 piece de 40 m2 dans les combles
La maison est de 1991 donc construite en agglo (niveau isolation aucune idée...)
Le chauffage est au fioul + 1 poêle a pellet de 12KW qui sert de chauffage principal
La chaudière fioul sert d'appoint, pour le hors gel et pour l'eau chaude
Dept : Moselle
Sans chauffage électrique ni ballon électrique, l'abonnement HC a sans doute peu d'intérêt, surtout avec les nouveaux tarifs depuis le début de l'année, nettement moins avantageux depuis le début de l'année pour le HC.
Allez voir sur le site EDF les tarifs de base et HC/HP
Demandez les relevés de consommation à vos vendeurs et faites vos calculs, vous pourrez choisir en connaissance de cause.
Il n'y a aucune raison qu'EDF vous oblige à changer de formule vu que HC/HP est au catalogue (ce ne serait pas la même chose s'il s'agissait du tarif EJP)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
j'ai fait le calcul et pour compenser la différence de coût d'abonnement et la différence du prix du kwh, l'abonnement HP/HC devient rentable à partir de 544kwh consommés en HC.
Si tu as un ballon ECS, vu que la consommation est de environ 800kwh/an/personne si plutôt douche, le choix est vite fait.
Toi, tu n'as ni ballon ECS ni chauffage électrique donc je pense que l'abonnement de base est le mieux pour toi.
je ne pense pas que tu consommeras 544kwh avec juste les ampoules,la TV,les ordis,box,vmc,etc.. après 22h?
De : Redon Sud (44)
D'autant plus que le tarif HP est plus cher que le tarif de base.
Carminas
Dept : Cantal
tiramisu, je ne sais pas comment tu as fais ton calcul mais moi il me semblait que depuis l'augmentation des tarif HC/HP 2011 la différence c'est atténué et maintenant il faut etre au moins 4 personnes a la maison pour que le HC/HP soit rentable, évidement avec un ballon ECS
ça fait une sacrée différence de calcul...
Salut yoda,
prends les chiffres edf tu verras.
http://bleuciel.edf.com/abonnement-et-contrat/les-prix/les-p[...]e/tarif-bleu-47798.html
abo 6kw HP/HC=94.06€ abo base 6KW=78.25
prix HP=0.1311 prix kwh=0.1186
prix HC=0.0893
diff abo a amortir 94.06-78.25=15,81€
diff prix HP/base=0.1311-0.1186=0.0125€/kwh
diff prix HC/base=0.0893-0.1186=-0.0293€/kwh.
prenons une conso normale de 1000kwh en HP et 500 en HC pour un couple auquel j'ajoute 2*800kwh/an/personne en HC pour l'ECS.
resultat: HP 1000 HC 2100
1000*0.0125+2100*-0.0293=12.5-61.53=-49.03€ pour HP/HC moins l'abonnement =49.03-15.81=33.22€ en faveur du HP/HC sur une consommation totale de 3100kwh/an.
tu vois on est loin de la famille de 4 personnes.
De plus, sans ECS l'abonnement de base est souvent le plus rentable.
il faut pondérer en fonction de la consommation et/ou de la composition des familles.certaines consomment beaucoup plus en HP et d'autres plus en HC.
sinon, pour l'ecs seul, 15.81€/0.0293=539 kwh.
De : Redon Sud (44)
C'est vrai qu'avec 6 kVA, le surcout de l'abonnement HC n'est pas très important.
Il n'en est pas de même avec un abonnement 12 kVA (+47 € d'écart) et du chauffage électrique où l'on consomme beaucoup en HP, plus cher que le tarif de base.
Le tarif HC est au final à peine rentable (chez moi 30€ par an).
Vu les contraintes cela ne faut pas le coup de s'embêter pour gagner 2 € par mois.
Carminas
Dept : Cantal
Merci a tous pour vos réponses et vos explications très clairesBiggrin
Je pense que je vais demander un tarif de base
Dept : Moselle
Tiramisu13 a écrit:Salut yoda,
prix HC=0.0893
effectivement c'est bien ça
et pour un abonnement de 9kW/h je referais le calcul
6kW pour un appart ça va mais dans une maison c'est un peu juste la majorité est en 9kW
Carminas a écrit:C'est vrai qu'avec 6 kVA, le surcout de l'abonnement HC n'est pas très important.
Salut,
ce que tu dis est vrai mais si tu as une dalle avec un PRE, tu as une certaine inertie et ca peut te permettre de chauffer surtout en HC.
moi je suis à 62% en HC et 38% en HP sur le chauffage.
de plus, j'ai un abonnement 9kw avec un délesteur.
de nos jours le 12kw est rarement indispensable.
sur un abo 9KW base et HP/HC, il n'y a que 21,62€ à amortir.
c'est facile surtout qu'en 9kw, le prix du kwh de base passe à 0.1209€ au lieu de 0.1186 en 6KW alors que le prix du kwh HP et HC ne bouge pas..
sur un abo 12KW, c'est plus dur car l'écart d'abo est de 47,22€ avec toujours prix kwh base=0.1209€ , prix KWH HP=0.1311€ et prix HC=0.0893€.
il y a un dernier facteur qui ne se voit pas, mais les taxes ne sont pas constantes sur toute la consommation.
certaines taxes diminuent avec les KWH car fixe, certaines sont bloquées à 3844kwh/an(taxes locales 8% et 4%) et seule la CSPE dépend de la consommation totale.
donc les prix TTC affichés par EDF sont tronqués et font croire que l'abo de base est le plus intéressant mais quand tu fait le calcul avec tous les paramêtres le HP/HC est quasi tout le temps intéressant dès que tu as l'ECS.
De : Redon Sud (44)
Perso j'ai 12200 HP et 6600 HC (en gros moitié moins)
Je gagne 35 € par an alors qu'avec les tarifs de 2009 je gagnait plutôt 200€
Comme dit plus haut les HC ont des contraintes :
- plus d'eau chaude pour le dernier si on prends des douches un peu longue
- LL, LV, SL la nuit où le matin en se levant avant de partir au boulot.
Pour gagne 10cts par jour, je ne sais pas si cela vaut le coup.
Mais chacun peut être dans des configurations d'utilisation différentes.
Carminas
Dept : Cantal
Salut,
c'est ce que je disais plus haut, la composition et la consommation de chaque famille est un paramètre important pour evaluer si l'abonnement HP/HC est intéressant.
De plus, l'isolation de la maison aussi si on a du chauffage électrique.
je trouve quand même ta consommation de chauffage énorme.je pense que tu devrais penser à isoler la maison avant de faire des HP/HC.
parceque 19000kwh/an ça doit te faire dans les 2200€ ttc?
De : Redon Sud (44)
C'est cela, mais c'est un appart mal isolé et avec des véranda chauffées.
Je ne peux pas faire grand chose.
Carminas
Dept : Cantal
ah ok.je comprends.
tu es donateur chez EDF
De : Redon Sud (44)
Oui, en quelque sorte Crying
Mais avant c'était chauffé au gaz et cela ne me revenait pas moins cher Mad
Carminas
Dept : Cantal
