Votre avis sur mon tableau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.116 fois
Env. 70 message Auriol (13)
Bonjour à tous
J'ai le projet de diviser une surface en 2 appartements.
L'un des 2 sera un studio de 24m2 dans lequel il faut refaire toute l'électricité
N'y connaissant rien je me suis documenté afin détablir mon futur tableau que je voulais valider (ou non) ici!
Qu'en pensez vous?
http://imageshack.us/photo/my-images/684/tableaulectrique.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/6162/tableaulectrique.jpg
merci à bientôt
De : Auriol (13)
De : Auriol (13)
Non conformité
- L'ID 40A type A est trop chargé, passez le en 63A
- Il manque un disj 2A pour le chauffe-eau
- Il manque les 2 prises pour la GTL (si vous êtes tenus de faire une GTL)
- Il peut éventuellement manquer un circuit spécialisé. Tout dépend des caractéristiques de votre logement :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Reste à voir si votre logement est de type T1
Conseil facultatifs
- Mettre tous les radiateurs sous le même ID, si vous voulez pouvoir dans le futur utiliser un programmateur par fil pilote (prévoir éventuellement un disjoncteur 2A pour ce programmateur)
- Evitez de mettre les 2 circuit prise sous le même ID, s'il coupe vous n'avez plus une prise qui fonctionne dans la maison (cela n'aide pas les dépannages)
Carminas
Dept : Cantal
Ah merci beaucoup de ta réponse c'est clair net et précis je vais revoir ma copie ce posterai ce soir
merci encore
De : Auriol (13)
Alors après avoir repotasser je suis arrivé à cela
par contre j'ai 2 question : une prise spécialisée c'est une prise electrique unique 16A ou 32A relié à son propre dijoncteur?
La norme NF C15-100 dit, si je comprend bien de ne pas dépasser 16A pour l'alimentation des convecteurs?
Uploaded with ImageShack.us
De : Auriol (13)
Cela me semble très bien, sauf qu'il suffit d'un seul circuit 16A pour les 2 PC GTL (en bas à droite)
Un circuit spécialisé c'est effectivement un disjoncteur qui dessert une prise unique ou une boite de raccordement unique. Par exemple : four, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur, lave-linge pour les circuits 16A, dont il faut 3 au minimum, sauf dans le cas particulier évoqué plus haut.
Pour les radiateurs, tout dépend de la section du câble :
- 2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
- 1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
Les calibres sont des maximum, on peut toujours mettre moins.
Carminas
Dept : Cantal
OK merci Carminas pour le temps que tu me consacres
En fait la norme dit que tous les appareils électroménagers que tu cites doivent avoir un circuit spécialisé ou elle dit qu'il doit y avoir 1 32A et deux 16A et après on peut "jumeler" le reste à sa guise?
en enfin dernière question lorsque tu dis cela
" 2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
c'est valable quelque soit la fonction du disjoncteur (éclairage, prises...)? par ex. je peux mettre 2 convecteurs de 1500w sur un disj de 16A
Dans ce cas de figure l'instalation serait elle plus sûre avec un 20A meme s'il est surdimentionné ou il vaut mieux calculer au plus près?
Encore merci pour ton éclairage
a+
De : Auriol (13)
Il vous manque pas mal de basique concernant une installation électrique.
Si vous ne voulez pas vous planter, je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://download.hager.com/fr/_normes/GuideNormeNFC15100_QZD218i.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/[...]log/nf/little/index.htm
Pour en revenir aux circuits spécialisés, j'ai cité ceux concernant le gros électroménager.
Mais il en existe d'autres. Voir les 2 extraits de la norme ci-dessous :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Pour l'exemple avec les 3000W de chauffage, on peut mettre indifféremment du 16A ou du 20A avec du 2,5².
Du 2,5² encaisse jusqu'à 4600W
Le 16A limite à 3600W
Le 20A limite à 4600W
Carminas
Dept : Cantal
C'est vrai c'est très subjectif pour moi et meme en ayant acheter quelques livres je nage toujours autant
merci pour tes liens
je vais me replonger dedans
a+
De : Auriol (13)
En cache depuis avant-hier à 21h51
