Plancher béton dalle alvéolaire douterloigne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.512 fois
Env. 50 message Douvrin (62)
Je suis en train de faire des devis pour ma construction,
Un artisan me propose de faire mes planchers rdc et étage avec des dalles alvéolaires douterloigne .( maison sur vide sanitaire)
Que pensez vous de ce système ?
quels sont les avantages ou inconvénients ?
Petite question que je me pose aussi au niveau de la dalle de l étage ,avec ce système qu est ce que l on peut mettre en périphérie de la dalle pour éviter les ponts thermiques ?
La maison sera en brique mur croise de 22 .
Merci d' avance
De : Douvrin (62)
- Pas de possibilité de rupteur thermique.
- Plancher non isolé (plancher haut vide sanitaire). Obligation d'avoir une isolation sous chape.
- Sensibilité à la fissuration des sols en cas de continuité de dalles.
Dept : Eure
Merci tournesol pour ta réponse .
Pour le plancher ils mettent un isolant sous la dalle de compression .
Je vais mettre un isolant sous chape .
Qu entends tu par possibilité de fissuration si non continuité de dalle .
De : Douvrin (62)
Citation: Pour le plancher ils mettent un isolant sous la dalle de compression .
Alors ça, ça m’étonnerai beaucoup ! Sous la chape, oui. Sous la dalle de compression, NON !
Citation: Qu entends tu par possibilité de fissuration si non continuité de dalle .
C'est un risque mentionné par l'avis technique de ce type de plancher. Consulte le http://www.douterloigne.be/images/dbimages/docs/avis_technique_Vaulx.pdf
J'ai oublié un point : du fait des joints tous les 1,20 m, obligation de faux plafond.
Quasi impossibilité de repercer des trous ou trémie après coup.
Dept : Eure
Merci tournesol
Alors j ai relu la note descriptive
Les dalles sont scellées a l aide d' un procède dit de
Clavetage .
Puis pose d' un isolant puis il coule une dalle brute avec treillis soudes
Ce n est pas une dalle de compression
De : Douvrin (62)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 09h16
