Gros probleme sur mon circuit electrique au sol: fil coupé??
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.833 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
j'ai fait installé le treillis http://www.tresco.fr/pg/trescomat.html dans mes 2 sdb par mon carreleur car il faut le mettre dans la colle de carrelage
or ce we je voulais mettre le thermostat et je me suis apercu que ds une sdb je n'avais pas de continuité electrique. je présume dc que le fil est coupé??
Si qq'un aurait une idée de comment trouver l'endroit de la coupure et me dire si on peut réparer ca me serait d'une grande aide car pr le moment pas de chauffage dans ma sdb!!
merci!
Pose du chauffage au sol
De : Benfeld (67)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Auch (32)
salut, comment as tu controler ta continuité? tu as une tension au thermostat? c'est carreller je suppose non?
De : Auch (32)
avec un ohmmetre et oui c'est carrelé
De : Benfeld (67)
Env. 80 message Saint Denis D'oleron (17)
Il existe des appareils qui permettent de suivre un fil en détectant par induction la présence de la phase.En suivant celle ci ces appareils peuvent vous dire trés exactement ou le fil est coupé.
De : Saint Denis D'oleron (17)
merci, vous savez comment s'appellent ces appareils?
De : Benfeld (67)
Ces appareils sont de inductiométres en fait disponibles un petit peux partout les électiciens en ont ,c'est peux cher,bobine et cicuit electronique amplifiant le signal.
j'ai trouvé effectivement des appareils qui permettent de trouver un fil coupé. Mais je ne sais pas si ca marche à travers le carrelage??
http://www.s2p-pro.fr/boutique/multimetres-et-pinces-amp-6/d[...]-sans-contact--176.html
http://www.testoon.com/produit.php?PDT_ID=554&LAN_CODE=F[...]campaign=usine-nouvelle
De : Benfeld (67)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
L'esprit au niveau de ces appareil y est mais ils sont plus prévus pour la continuité des cables plus ou moin apparents mais insuffisants pour traverser la chape et le carrelage.Il en existe qui traversent 10 à 15cm allez voir cher Conrad,Selectronic.
bonjour
merci pour ces infos
j'ai regardé sur ces sites mais j'ai du mal à voir celui qui conviendrait. Est-ce possible de me donner une réf?
merci bcp
De : Benfeld (67)
Perso j'en ai un dés que je le retrouve je vous donne la référence il permet de trouver à 10cm les fils électriqueset,je n'ai pas souvenir que ce soit onéreux.
ok super merci bcp
De : Benfeld (67)
http://www.forum-electricite.com/detecteur-fils-electriques.html
Voici un lien ou j'ai trouve le détecteur qui peut vous interresser.
merci!
De : Benfeld (67)
par contre je me demande si je vais bien voir la différence entre mon grillage d'équipotentiel et le fil... Et comme je n'ai pas de tension je sais pas s'il va détecter la tension. Sinon j'ai trouvé ceci qui pourrait etre pas mal je pense: http://www.conrad.fr/multimetre_avec_scanneur_de_lignes_lsg_[...]8_683378_FAS#descriptif
De : Benfeld (67)
Env. 500 message Savonnieres (37)
tu n'as pas de garantie ? C'est neuf non ? Fait par un pro ?
De : Savonnieres (37)
ccoquille a écrit:tu n'as pas de garantie ? C'est neuf non ? Fait par un pro ?
+1
***** a écrit:bonjour,
+1
merde elisa on est d'accord lol.
je ne sais pas si c'est le cable qui est défectueux ou si c'est les carreleur ou moi-meme qui l'ait abimé. Dc difficile de me retourner vers qq'un ou d'engager une procedure qui va encore plus me couter...
De : Benfeld (67)
magnum2708 a écrit:je ne sais pas si c'est le cable qui est défectueux ou si c'est les carreleur ou moi-meme qui l'ait abimé. Dc difficile de me retourner vers qq'un ou d'engager une procedure qui va encore plus me couter...
tu aurais fait quoi qui aurait pû abimer ce cable ?
s'il a été posé par l'electricien normalement il en est responsable : il doit mesurer la continuité après la pose avant coulage, pendant coulage et après coulage.
du moins c'est comme çà avec Atlantic sinon pas de garantie.
tu es en CCMI, tu n'as pas testé tes chauffages avant ? tu n'avais pas mis de reserve ?
tu peux faire marcher la GPE (garantie de parfait achevement).
tu aurais fait quoi qui aurait pû abimer ce cable ? je ne sais pas mais ca peut etre mes carreleur qui ont trop tirer sur les soudures...
du moins c'est comme çà avec Atlantic sinon pas de garantie. C'était pas des éléctricien mais des carreleurs, je leur ai juste demander de mettre ca dans la colle de carrelage
tu es en CCMI, tu n'as pas testé tes chauffages avant ? tu n'avais pas mis de reserve ? Ca ne fait pas partie du contrat, je l'ai fait de mon coté
De : Benfeld (67)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h56
Le chauffage électrique
