Choix - Poeles à bois 3 faces/vitres
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 46.905 fois
21
Env. 70 message Haute Garonne
Notre pièce de vie fait 55 m². La maison est neuve et bien isolée ... Avec le Trivik je risque de cuire!!!
En 10 kW le Ove de Supra me plaisait aussi énormément, mais tant pis, il faut allier confort et esthétique parce que sinon le poêle devient un bibelot très très cher
Pardon: le modèle Ove de chez INvicta pas SUpra...
Env. 10 message Eure Et Loir
Flimousse: Evites la marque invicta, y'a juste à regarder la garantie et cherchez un peu des retour d'expériences sur des gens qui ont eu des soucis.
Le hwam à 4500€, le prix du pôele seul ne dépasse pas 3900€.
Dept : Eure Et Loir
Env. 80 message Vaucluse
Attention à ne pas surdimensionner le poêle ! Le miens fait 8kw pour une pièce de 65m2 et maison de 135 environ (la chaleur ne va pas beaucoup dans les chambres c est utopique)
Petit retour sur le Dovre : que du bonheur !
Certains m avaient dit ici ou la que les 3 vitres ne chauffaient pas... Grosse blague Laugh
Ça chauffe vite et bien ! Je mets des petites bûches de 15-25 cm pour protéger les vitres et pour le rendement
Je chauffe normalement pour 22-25 dans la pièce et si je chauffe à fond en continue je pense qu'on monterait à 28-30... W00t
Le lendemain soir il reste souvent quelques braises dessous avec un papier journal ou un cube ca repart !
Seule critique : je crains le feu (surtout quand pas present dans la piece) donc le soir je ne le charge pas et le matin j'ai 18-19 dans la pièce ou 20-22 si je mets la réversible
Je pense qu en chargeant on tiens la température sans soucis
Pour les vitres je nettoye 2 fois par semaine (5mn chrono) et le résultat est magnifique !
Voilà bon achat à tous
Dept : Vaucluse
Super photographe Env. 500 message Morbihan
slybono a écrit:Attention à ne pas surdimensionner le poêle ! Le miens fait 8kw pour une pièce de 65m2 et maison de 135 environ (la chaleur ne va pas beaucoup dans les chambres c est utopique)
Merci slybono pour ce message constructif .
Dept : Morbihan
Env. 30 message Villeneuve D Ascq (59)
Pour l'Aduro 9 Air, j'en installe 1 prochainement avec conduit vertical, vous dirai "quoi"
Par ailleurs je vais le transformer en poêle rotatif (malgré l'arrivée d'air frais par le dessous), si ça intéresse certains je peux expliquer. (comprends pas que les fabricants ne se soient pas penchés sur le problème d'un kit d'adaptation...)
Aduro 9 air = 1390 € franco
conduits émaillé + raccords + tubage double peau = 260 €
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Villeneuve D Ascq (59)
Hello
Pareil j'ai opté pour l'ADuro 9 air, parce que c'est le seul poêle BBC dans mes tarifs qui était compatible avec une arrivée d'air au sol (sur l'Ottawa c'était par l'arrière)
Par curiosité le système de rotation fait maison m'intéresse Chgros, donc si tu as le temps d'expliquer (et de nous mettre quelques photos, je prends!!
On va chercher notre poêle demain... Bon on a pas encore emménagé donc on est pas trop pressés non plus!
OK Flimousse.
Je fais arriver l'air frais sous le plancher via une gaine de diametre 100 mm (80 sur le poêle mais vu qu'il y a un coude j'ai suivi recommandations et mis du 100).
J’enlève l'épaisseur du parquet sur diam 400 mm (par rapport à l'axe du central du poêle, celui du conduit) pour voir apparaitre l'aggloméré qui supporte le plancher.
Je fais découper une tôle en 3 ou 4 mm (inox ou noire, au choix) chez un sous traitant découpeur laser. Dans cette tôle (qui servira également de protection du parquet avec des débords par rapport au poêle selon les recommandations du constructeur) je prévois 1 alésage diam 100 mm pour laisser monter l'air sous l'entrée d'air du poêle.
Au point correspondant à l'axe de rotation (conduit) j'ai fait percer au laser un trou diam 10 dans lequel je vais mettre un pion (boulon tête fraisé, équipé d'une rondelle épaisse de diam 30). Sur ce pion je pose une couronne en 2 mm découpé laser, diam int 31, diam exter 119.
Pour finir, une fois cette couronne posée sur la tôle et centrée via le pion je place une roulement (butée à aiguille de 4 mm d'épaisseur, prix 30€) diam 120 inter et 155 ext.
Sur ce roulement (qui peut porter 6 tonnes) je pose le poêle après avoir placé du feutre adhésif sous le poêle ou sur la tôle au sol pour éviter que l'air frais ne sorte dans la pièce par le jeu de 4 mm (épaisseur du roulement).
La tôle une fois en place repose sur le parquet et recouvre l'évidement correspondant au parquet enlevé, ainsi l'air circule dans ce volume et ce quelle que soit la rotation du poêle.
Ce n'est pas encore monté, j'attends de recevoir le poêle pour voir la rigidité du fond de l'appareil. Si problème de flexion je rajouterai une tôle de 4 mm aux côtes du fond (avec alesage de 100 pour passage d'air) pour avoir une bonne face d'appui.
Dans le poêle, sur l'entrée d'air frais diam 80 je fixe un tube acier diam 80 qui descend jusqu'au passage prévu dans la base du poêle.
Sur la sortie haute du poêle je place un raccord tournant (40 € chez LM).
Voilà, au départ je voulais un poêle tournant sur 360° et moderne (genre PI Austroflamm mais ils n'ont pas d'arrivée d'air dessous) mais qd j'ai vu les prix (3 à 4000 €)...je me suis mis sur ma planche à dessin.
Je devrais déposer un brevet...
Wink:
même sans parler d'arrivée d'air les fabricants pourraient proposer en option un plateau tournant (socle sur roulement) et un raccord tournant pour le conduit émaillé...
Env. 100 message Bouchemaine (49)
Très sympa l'astuce sur l'aduro Wink
De : Bouchemaine (49)
Ouaip, ça a l'air murement reflechi! Moi ce qui m'inquiete c'est des que tu bricoles un truc tout seul, en cas de probleme d'incendie etc, les assurances se defilent... Mais me suis une grande inquiete , il faut pas m'ecouter!
Tu nous mettras des photos chgros?
Rien n'interdit de monter soi même son poêle à bois, le tout est de respecter la réglementation en vigueur Wink
En cas de sinistre l'expert de la Cie d'assurance va examiner la façon dont c'est posé et avec quel matériel.
J'ai installé le poêle ce matin, il tourne ! Il me reste à faire la partie conduit émaillée et double peau dans le conduit, j'attends qu'il ne pleuve plus
Env. 10 message Val D Oise
Sur l'Aduro 9 air, l'arrivéed'air frais se trouve uniquement au dessous ? Ou on peut choisir aumontage l’arrivée par l’arrière ou le dessous ?
Il me semble avoir vu surun Aduro exposé, un cache d’arrivé d’air en partie basse à l’arrière. La position n’estpas précisé chez le fabriquant. Le carrelage est posé et je n’ai pas envie d’yfaire un cratère...
Dept : Val D Oise
Photographe pro Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour!
Je vous mets une photo où on peut voir mon poêle avec 3 faces vitrées. Il s'agit de la marque Ganz, et le modèle c'est Swing. J'en suis très satisfaite même si c'est un peu plus long à nettoyer car j'ai 3 vitres à faire et pas qu'une seule. Mais avec un produit adapté cela prend 15min tous les 3-4jours environ.
A bientôt!
Anaïs
De l'ancien champs de moutons à la décoration de notre cocon... Déjà un an dans la maison!
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonum a écrit:Bonjour,
il y a 2 entrées d'air frais, 1 dessous et 1 derriere il n'y a qu'à faire sauter un disque protecteur.
sur le site Aduro tu trouves en pdf les notices et plan côté.
Env. 30 message Montpellier (34)
jerenais a écrit:Bonjour!
A bientôt!
Anaïs
Joli !
J'ai la même table, les mêmes chaises, mais un poêle STUV 30 Compact ;)
De : Montpellier (34)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h45
Devis poeleArtisan
Devis poele
21
