Besoin de conseils tech / pose évier et plans de travail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 14.900 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Voilà j'ai terminé la pose du placo de la cuisine et l'élec , les joints seront faits plus tard... Mais il me reste à poser l'évier et 2 plans de travail.
Pour l'évier, il s'agit de celui sur la photo (il est sur tréteaux), grosso modo à sa place définitive.
Pour les 2 plans de travail : le 1er sera sous l'évier et se prolongera à gauche (côté de l'égouttoir), tandis que le second sera perpendiculaire à celui de l'évier. Il sera à droite de l'évier, le long du mur et passera juste au dessus du petit congélo que l'on aperçoit sur la photo.
Mes contraintes :
- Un sol pas de niveau, car à l'origine il s'agissait de 2 pièces différentes...
- Un décroché d'env 20-25cm au dos de l'évier (sous l'étagère déjà fixée au mur de pierres)
- Une hauteur souhaité du plan de travail à 90cm
- Volonté de faire en sorte que les 2 plans de travail perpendiculaires se raccordent
- Réaliser un meuble sous évier (de préférence) ou en acheter un
- Réaliser des rangements sous le plan de travail (partie gauche du congélo)
Les photos :
[img][/img][img][/img]
Dept : Ille Et Vilaine
Super photographe Env. 900 message Correze
il y a vraiment aucun problème c'est très facile a réaliser vous n'ètes pas dans l'obligation d'acheter un meuble sous évier mais bon sa fera toujour plus propre
pose de l'évier avec du silicone pour l'étancheité puis sa se celle avec les vis fourni avec l'évier
les enjambage faite les en béton célulaire un peu comme jai fait (mais moi c'est juste pour la déco...)
pour le décrocher soit rajouter un plan de travaille en parfaite continuité avec celui de l'évier (pas évident a faire)Dry ou tout en plan de travaille a carreler et on verra rien du tout mais bon faut aimer perso en carrelage rectifier avec un joint de 1mm c'est la classe
je les fait sur ma table mais sans joint!!
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
merci,
finalement j'ai acheté un meuble 1er prix chez LM pour 30€ et c'est bien du 1er prix. Tout bancale et fragile, mais bon
par contre j'ai galéré dur dur pour découper mon plan de travail IKEA de 3.8cm d'épaisseur en bois brut.
Impossible avec ma scie sauteuse pourtant équipée d'une lame adéquate.
Je me suis demandé si c'était la puissance de la machine qui était en cause, mais elle fait 500w, je pense que c'est suffisant, du coup comme j'ai d'autres découpes arrondies à faire je ne sais pas comment m'y prendre. Parce que la j'ai du découper la quasi totalité à la scie égoine...
Vous avez des préconisations à me donner ???
Une découpe de plan de travail pour evier par exemple se fait à la circulaire et avec des précautions !
La sauteuse donne une mauvaise finition de la coupe.
Imaginez couper une plan strat avec une sauteuse, le strat éclate.
ok, mais comment fais tu pour insérer ta lame lorsque tu dois seulement enlever la partie correspondant à l'évier cad la partie centrale en gardant un pourtour ?
Là, j'ai percé à la perceuse et introduit ma lame de scie sauteuse (effectivement la coupe est pourrie...)
et comme j'ai des coupes rondes à faire, comment je peux faire à la scie circulaire ?
Là, mon plan de travail est en bois massif donc pas d'éclatement de la strat : pour ne pas l'éclater autrement, il faut mettre du scotch de peintre et couper dessus... enfin c'est ce que l'on m'a conseillé
Bonsoir tout le monde,
eh bah avec une nouvelle lame de 8cm et des grosses dents bien tranchantes ça l'a fait... Effectivement, faut prendre son temps et ne pas forcer sur la scie
j'ai posé mes 2 plans de travail que j'ai encastré l'un dans l'autre, évidé l'un pour l'évier, et il me reste un trou à boucher avec la chute de l'évier car j'avais un décroché sur l'un des murs.
Dés que c'est terminé je mets une p'tite photo...
Merci pour vos conseils !
la photo :
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 06h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
