Efficacité radiateurs electriques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.623 fois
Env. 50 message Manche
Nous devions partir sur notre projet sur un plancher chauffant hydrolique avec chaudiere electrique.
Le budget etant plus serré que prévu nous nous demandons si nous ne devons pas nous rabattre vers des radiateurs rayonnants, convecteurs ou caloporteurs.
Qu en pensez vous?
A terme au point de vue facture et efficacité?... Est ce un bon choix que de retourner vers un chauffage dit electrique et classique????
MERCI POUR VOS PRECIEUX CONSEILS !!!
ps : maison agglos avec étage. Basse normandie...
Dept : Manche
Super photographe Env. 900 message Correze
c'est la mème chose point de vue consommation mais avec du confort en moins,on apprécie toujour un chauffage au sol
l'hydraulique a un certains avantage a la vente car on peut chauffer dans le futur par du solaire ou autre source d'énergie.par contre un chauffage d'appoint au bois sera pas de trop pour des radiateur électrique a bon entendeur!
Pour payer moins cher de chauffage il y a pas 36 solutions! une bonne étancheité de la maison avec une bonne isolation!!!!
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
bonjour : Vous voulez dire des radiateurs de chauffage central à la place du plancher chauffant à eau avec chaudière électrique. Avec une maison récente, donc bien isolée, ça ne pose pas vraiment pas de problème, et les radiateurs sont d'un emploi plus souple.
Le problème, c'est la chaudière électrique, à moin de travailler à E.D.F.
bonjour : pourquoi, parce que les employés de l'EDF paient 9 fois moins cher le courant électrique, tout simplement.
bonjour : Vous croyez vraiment ????? Pour faire simple, si on compare à des radiateurs à fluide, il y aura beaucoup plus de liquide à chauffer avec des radiateurs de chauffage central, il y a les tuyaux aller et retour qui contiennent pas mal d'eau suivant longueur, et une petite réserve dans la chaudière.
Donc, ça ne peut pas être pareil,et si la chaudière est dans une chaufferie au garage, ça fait encore plus de longueur, et les déperditions qui vont avec.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h53
Le chauffage électrique
