Votre avis sur la disposition de mes spots
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.883 fois
Env. 500 message Gers
J'aimerai avoir vos avis sur la disposition de mes spots.
Tous (sauf mention contraire sur le schéma) recevront des ampoules basse conso PHILIPS Downlighter 10W, T° 2700K.
Je me pose la question de savoir si il y en a assez, trop...?
Au dessus de l'ilot cuisson de la cuisine il y a un faux plafond avec éclairage indirect.
Au dessus de la table a manger il y aura une suspension.
Que pensez vous de ce schéma d'éclairage?
Remarques, suggestions, conseils, dons...
Merci beaucoup!
Dept : Gers
Personne pour me dire ce qu il en pense? Crying
Please Blush
Dept : Gers
bonjour
il te faut un éclairage direct au dessus de l'ilot de cuisine,suspension ou spots,par contre pas utiles entre ilot et meuble bas car tu en as déjà au dessus du meuble bas( sinon ton ombre va empêcher de voir ce que tu fais sur les plans de travail.)
Salut, merci pour ta réponse. Oui il y a 4 spots de dessiné sur le faux plafond au-dessus de l ilot cuisson. Pour ces 4 spots là, j adore les spots ou le faisceau lumineux se "dessine" sur le mur, mais je ne sais pas comment obtenir cet effet, avec un angle de diffusion faible, que des halogènes ou LED ou fluo fonctionne aussi...???
Pour toi, les 3 spots entre les meubles bas et l ilot ne sont pas utiles?
Et sinon en ce qui concerne la partie salon, ça vous parrait bien?
J aime bien une ambiance tamisée dans le salon, vais je obtenir cet effet avec cette disposition? Vraiment que les ampoules fluo ou Led dimmable soient si cher...
Dept : Gers
oui pour du tamiser mets du dimable.
pour les faisceaux nets en led on a obtenu cet effet avec des créaleds qui sont assez chères comme ampoules mais sinon,les moins chères ont une diffusion pas nette(et elles claquent vite),avec des bords déchiquetés,ce que l'on voulait éviter.
je te mets une photo de ce que donne les créaled(là elles sont fixées dans des par 16 mais c'est un exemple.
Ok le problème c est que les spots que j ai achetés sont fournis avec des ampoules Philips non dimmable. Le prix d une fluo dimmable est d au moins 20eur non?
Elle ont quoi comme caractéristiques ces crealeds? Angle, température...?
Merci bcp!
Dept : Gers
c'est variable(deux temp et plusieurs angles),si tu vas sur le site de Crealed tu te feras une meilleure idée.il y a plusieurs culots aussi.sur la photo c'est du blanc chaud.
sur la photo c'est du 60°
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h22
