Comment se raccorder au tabouret siphoide ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 19.061 fois
Env. 10 message Martigues 13500 (13)
]bonjour à tous.
voila mon énigme.et j'espère trouver bon conseil auprès de vous.
je vais devoir faire moi meme mon raccordement des eaux usées.
la situation est la suivant : tuyau eaux usées sortant en bordure de vide sanitaire et j'ai un regard avec tabouret siphoîde en attente fais par le lotissement autour. entre la sortie maison et le tabouret siphoide en attente j'ai deux metre de tranchée.
je voulais savoir comment je me raccorde sur ce fameux tabouret siphoïde?
en cresant la tranchée entre la maison et le trottoir vais je trouver de quoi me raccorder sur ce tabouret syphoide donc on ne voit que le regard sur la chaussée
qq photo pour illustrer j'ai ce regard en bordure de terrain avec à l'interieur un tuyau gris fermé par un bouchon qui descent à environ 1.5 sous le sol...[img]http://www.pumplastiques.fr/image.php?img_name=/fileadmin/cat/produit/336.gif&img_width=180&img_height=400[/img][img]
]sur l'autorisation d'accord de raccordement des services des eaux municipal il est inscrit " tabouret siphoïde en attente" en limite proprieté. (la zone noire déssinée en bas en droite monte l'emplaceemnt du regard .
<IMG src="http://[url=][IMG]http://img69.imageshack.us/img69/1149/raccordemetn22.jpg" />[/url][/img]
merci merci par avance
si j'ai plus de photo je fais parvenir
merci à tous
De : Martigues 13500 (13)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Sur le tabouret, tu vas logiquement te raccorder en 100 ou en 125, tout dépend des modèles.
Tu as d'un côté une entrée (là ou tu te raccorde) et de l'autre une sortie (là ou l'eau part pour rejoindre le réseau existant).
Ta sortie d'eaux usées de la maison doit être fait en 100 logiquement, et cela a l'air aligné. Par contre, le regard à l'air beaucoup plus profond que ta sortie de maison, tu va être obligé de jouer avec des coudes ou alors le plus simple est de créer un regard en extérieur au pied de la maison. Au moins, si cela se bouche entre ta maison et le regard siphoide, tu peut toujours curer plus facilement si tu as un regard béton en pied de maison, qui plus est si tu as plusieurs tuyaux qui sortent de la maison.
Il te fait alors :
- 4 ml Tuyau PVC Ø100 (1 barre)
- 1 fond de regard béton 30x30 int, hauteur 30 cm
- 2 réhausses béton 30x30 int, hauteur 30 cm
- 1 couvercle béton 30x30
- 1 coude PVC 45° Ø100
- 1 réduction PVC Ø125/100 (au cas où l'entrée du regard siphoïde soit en 125)
Et avec cela, le tour est joué !
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
salut greg merci pour tes bon conseils.
pour ce qui est du regard en sortie de facade j'y avais pensé mais bon tu me confirme l'idée et ça me rassure
j'ai pas voulu en parler sur le sujet pour pas trop embrouillé la chose.
sinon je joins à cette réponse une photo et tu penses que quand je vais faire la tranchée entre la maison et la limite de parcelle je vais trouver ce tabouret il est situé <IMG src="http:[url=][IMG]http://img580.imageshack.us/img580/7246/photolf.jpg" />[/url]//[/img]
le tabouret siphoide se trouve là ou y'a le trou à gauche du compteur d'eau (j'ai enlevé la plaque car y'a des vols....) ou iil est sur mon terrain enterré? enfin je t'embète je sais mais j'ai du mal à comprendre si le tabouret siphoide se trouve sur mon terrain enfoui sous le sol ou s'ill est là sur la limite de parcelle ?
encore merci pour ton aide t'es au top!!!
Env. 20 message Ivry Sur Seine (94)
infirmier13 a écrit:salut greg merci pour tes bon conseils.
sinon je joins à cette réponse une photo et tu penses que quand je vais faire la tranchée entre la maison et la limite de parcelle je vais trouver ce tabouret il est situé [img]http:[url=][/url]//[/img]
Oui il est au niveau du "trou". Il se peut qu'un tuyau en attente parte de ce tabouret en direction de ta parcelle. Tu regardes (si possible) au niveau du "trou" pour voir le départ du tuyau, ou tu évalues la profondeur et tu creuse dans ton terrain.
Tu peux aussi interroger l'aménageur du lotissement qui doit avoir les plans de récolement s'il ne les a pas déjà perdu.
De : Ivry Sur Seine (94)
Comme le dit diversol, il se trouve à l'endroit du "trou", et il se peut qu'il y ait un tuyau en attente (souvent 1m dans la parcelle).
Par contre, cela à l'air chargé niveau réseaux à cet endroit !
bon ben merci les gars je vais m'y atteler le week end du 15/16 oct donc je vous tiendrais au courant.
effectivement au niveau réseau c'est bien chargé au meme endroit mais j'ai pas eu le choix.... ma parcelle a été viabilisée par le promoteur du lotissement mais je ne fais pas parti du lotissement je suis juste à coté.....
encore merci je vous tiens au jus!!
En cache depuis avant-hier à 06h46
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
