Salle de bain et bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.201 fois
Env. 10 message Drome
Ma construction dans la salle de bain: le sol sera un plancher en pin (isolation en copeaux de bois et côté extérieur panneaux d'agepan), et le plafond en lambris. Je m'interroge sur les finitions. A votre avis, comment traiter les bois pour ne pas avoir de problème d'humidité?
merci de vos conseils! a bientôt
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
il faut habiller tout çà et de manière à ce que rien ne soit en contact avec la moindre humidité.
Si tu veux on a l'impression que ta salle de bain en est à son début , c'est à dire que que tu en es au hors d'eau , hors air , mais sans plus. Et à ce stade, c'est pas fini, loin de là ! Non seulement les bois doivent être traités , mais en plus, il doivent être protégés de tout contact avec de l'eau, surtout le pin par exemple au sol.
Au stade ou tu en es pour l'instant, si tu veux, ta salle de bains est une éponge, il faut habiller tout ça .
Dept : Puy De Dome
Chez moi , la salle de bain est ambiance bois depuis 30 ans . Sauf le sol...
Aux murs : lambris pin vernis satiné usine....
Structure de meuble en pin, plateau en hêtre lamellé collé verni avec un vernis bateau satiné ( refait une fois en 30 ans...)
Maintenant pour les sols , il y a des vitrificateurs à l'eau asppect "ciré" qui son très bien.
Mais bon, nous ne sommes pas des "pateaugeurs"
Deux photos :
Cette salle de bain, c'est pas la réno en cours, c'est ma maison
De : Lyon (69)
Bonsoir MGARRIG, elle est magnifique ta salle de bains, les meubles en bois sont très beaux ainsi que tout l'aménagement. CHAPEAU BAS!
J'ai pas du bien comprendre la question que pose notre ami Utilisateur 26, j'ai compris que sa question portait sur les matériaux de structure, et d'isolation,il parle d'AGEPAN , de laine de bois et de parquet en pin, c'est pour cette raison que je lui dit qu'il faut habiller tout çà et le protéger ... certes il peut traiter le sol , mais les lames de parquet généralement souffrent au niveau des joints dans les pièces humides et elles peuvent également se soulever à ce niveau en présence d'humidité.
C'est un avantage d'ailleurs du lamellé-collé que tu as mis en support de vasque qui lui n'a pas de joint.
Par contre les meubles, comme disait Fernand Raynaud: C'est étudié pour.
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos réponses. Pict, quand tu dis qu'il faut protéger de tout contact avec l'humidité tu me conseilles quoi? mgarrig tu parles de vernis et vitrificateurs. Ca peut être une solution (et ça tient même au niveau des joins? Pas de moisi?). Le truc c'est que j'aurais aimé que ça reste respirant. J'ai l'impression que dans les saunas nordiques, ils ne mettent pas de vernis. Le bois parait brut. Est ce que vous pensez que si je met régulièrement un mélange d'huile de lin essence terebentine ça peut pas suffir?
A bientôt, merci pour vos réponses.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
