Quand peindre la salle de bains?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.747 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous aurons une salle de bains avec faience uniquement jusqu'à 2m10 et avec quelques endroits sans faience. C'est nous qui peindrons les parties sans faience + le plafond, mais je me pose la question du planning. Faudra t-il peindre le tout après que tout ait été installé (carrelage + faience + sanitaires) ou le faire avant pour éviter les projections etc...? Comment ca se passe généralement?
merci,
marie.
Ca se passe bien, en général.
Si c'est fait par des pro, pas de PB.
Le mieux, mais rien n'est acquis dans ce bas monde
C'est de faire le plafond avec ses deux couches, mais rien d'obligatoire
Ensuite faire les deux couches de retombées, mais rien n'est obligatoire.
Ensuite les sanitaires, ensuite le carrelage, ensuite la faïence, ensuite les joints
Ne pas oublier le nettoyage, qui est très important.
Et pour terminer ne pas oublier de mettre des photos sur le Forum, afin que la France entière en profite
Env. 300 message Reze (44)
SAlut,
tu as oublié la couche d'impression ;)
De : Reze (44)
Photographe Env. 300 message Yvelines
marie52100 a écrit:Bonjour,
merci,
marie.
Si tu passes par un constructeur, tu ne pourras pas forcément faire les choses dans l'ordre "logique". Dans ce cas, il posera son carrelage, sa faïence, ainsi que les équipements sanitaires prévus au contrat. Tu seras donc peut-être obligé de déposer ces équipements, et protéger les carrelages et faïence avant de faire ta peinture. Puis reposer l'équipement. (dans mon cas c'est clairement précisé sur la notice).
Tu peux également poser la question et voir si tu peux t'arranger pour faire ta peinture avant la pose de l'équipement, mais pas sur qu'il accepte de te laisser travailler avant la livraison.
Si tu ne passe pas par un constructeur, tu fais comme tu veux.
Dans ce cas, évidemment, il faut faire la peinture avant de poser l'équipement sanitaire.
Par contre je ne ferais que le plafond avant la pose de la faïence. Et je peindrais les mur qu'après pose de la faïence, car avec le collage de la faïence et le remplissage des joints, tu risques de te retrouver avec des traces sur ta peinture toute propre, ce qui serait dommage. A moins que ton carreleur soit très propre...
Mais ce n'est pas difficile de masquer les parties de murs carrelées, donc moi je ferais plutôt la peinture des murs après carrelage et faïence et avant pose des équipements sanitaires...
Merci Laurent pour ces précisions. On passe par un architecte, donc je pense que si on le prévient, on devrait pouvoir négocier une pause avant la pose des sanitaires. Je vais lui en parler lors de notre prochaine entrevue. Merci!
Quand tu auras le temps tu me remercieras aussi
Merci d'avance
Ouh la la, faut pas se facher, toutes mes excuses, monsieur l'abricotier.
Cela dit, j'ai pas bien saisi, tu mets les sanitaires avant la faience + carrelage?
marie52100 a écrit:Ouh la la, faut pas se facher, toutes mes excuses, monsieur l'abricotier.
Pour "saisir" il faut que la poêle ou la cocote soit extrêmement chaude, ce qui apparemment n'est pas ton cas
ben pour faire la faïence il faut mettre en place la douche et la baignoire
Sinon comment fais-tu les jonctions entre sanitaires et faïences
Comment fais-tu les joints acryl
M%ais j'ai écrit carrelage et ensuite faïence
y a encore du travail avec toi
Salut,
y'a de ces questions.....
Et le jours où vous devrez repeindre, vous décollerez toutes la faïence ????
Il est plus facile de peindre avant, si vous n'avez pas le temps, ben c'est pas grave, vous le ferez après.
De : Saint-jeannet (6)
purée mais ca devient soulant ce forum, on peut plus poser de questions sans qu'il y ait des reactions de ce type. Mieux vaut poser une question bete quand on ne sait pas, plutot que de garder la question pour soi. Je fonctionne comme ca, qui veut répondre répond, et les autres passez votre chemin. Je demandais comment ca se passe généralement, quel est le fonctionnement classique, pcq je n'en savais strictement rien. Point barre.
Il ne faut pas le prendre comme cela, par contre vous pouvez par nos réponses (il n'y a aucune animosité, c'est de la moquerie amicale), vous rendre compte que votre question n'est pas futile.
Il m'est (peut-être) arrivé d'en poser aussi.
Je m'en suis rendu compte après coup et j'ai été ravis que l'on me montre ma bêtise (du temps que les réponses restent courtoises).
Le fonctionnement classique, c'est de peindre quand on peut.
Que voulez-vous de plus comme réponse ?
En effet, il est plus facile de peindre quand la place est net (comme il est plus facile de passer l'aspirateur quand rien traine par terre).
L'excuse ne ne rien y connaitre n'est pas valable quand la logique est de mise... vous demanderiez dans un forum de mode si vous devez mettre votre string avant ou après votre jupe ?...
Cordialement.
Certes il est plus facile de peindre quand il n'y a rien, là ok. Mais je n'ai aucune idée de la facilité ou non à poser de la faience (ce n'est pas nous qui le ferons) et donc de si il y a des chances que le pro qui le fera "salisse" la partie peinte nous obligeant à le refaire. Auquel cas, même si c'est plus facile, il vaudrait mieux peindre après. Donc pas si évident que ca, meme si j'admets que ce n'est pas la chose la plus importante quand on fait construire.
Désolée si c'est tombé sur vous, mais y a trop de posts en ce moment ou les réponses sont désagréables.
Si vous passez en direct avec le poseur de faïence et que vous avez peint, il se doit de vous rendre le chantier propre, donc avec les murs tels qu'il étaient.
Par contre, si vous passez par un constructeur et que vous avez peint avant réception, ce sera plus difficile....
Je me répéte pour MARIE
Env. 700 message Indre
Oué Marie bats-toi, te laisse pas faire par ces poilus.
Bon trève de plaisanterie, quand j'ai fait rénover mes fenêtresr le mec m'a dit : ne peignez pas, la pose se fait dessus et on rectifie autour si ya du plâtre qui s'est barré
donc pour ta faïence j'en sais rien.
euh sinon, c'est quoi une couche d'impression msieu? Huh
Dept : Indre
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h56
Devis création salle de bains
