Tuiles et toitures en bois... vos avis
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.342 fois
Membre utile Env. 3000 message
Penser bois autant y aller jusqu'au bout...
Les tuiles de façade en bois étaient utilisées jadis dans certaines régions, idem directement en toiture (sous diverses formes comme en planches directes), donc pourquoi pas choisir ce type de tuile ou de couverture pour une MOB...?
Qui a une expérience en ce domaine dans son projet ?
Merci des avis.
Ekoloman
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
slt
Il y a un article la dessus dans LME
suis assez perplexe
a l'epoque les loustics avaient le temps, la M.O. ne coutait pas tres chere, et il fallait faire avec les materiaux disponible in situ
M'enfin il me semble que ce sont les romains qui ont invente la tuile canal et je ne leur en veux pas !
Une bonne toiture en terre cuite ou en ardoise cela me semble plus resistant qu'en tavaillon
Rien qu'a regarder les terrasses en bois un peu anciennes, j'aurais peur que les bardeaux ne se fendent, vrille, "tuilent" (un comble) et laissent passer la flotte
sans compter le prix du bidule !
a+
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pourquoi pas également en chaume, ou en paille, je crois qu'il vaut mieux se fier à des matériaux plus rassurant malgré la présence d'un pare-pluie, surtout pour une mob dont la structure n'aime pas du tout l'eau,et je ne parle pas des isolants, qui eux non plus n'apprécient pas.
Une anecdote au passage, lors d'une auto-construction, j'avais un voisin qui de temps en temps venait m'emprunter une échelle, il avait une maison couverte en chaume,il était fréquent que les pies viennent lui piquer quelques brindilles pour faire leur nid , et au passage , en tirant une brindille, il en venait parfois plusieurs, donc avec un baton, il réenfoncait dans la masse les brindilles qui ressortaient... Bref, il en avait ras le bol ... Par contre n'habitant plus à cet endroit,je ne sais pas si depuis il a changé de matériau de couverture... je n'ai pour l'instant pas vu passer d'oiseaux avec des bardeaux de châtaignier dans le bec, ce qui est quand même rassurant.
Je viens de réaliser des brises-soleil, ou plutôt des casquettes, avec des lames de bardage Hardieplank qui imitent le bois et qui ont l'avantage de s'assembler par recouvrement. Ces lames sont donc posées avec une légère pente de l'ordre de 20% ... Çà aurait pu être des lames de bois classique, là il n'y a pas de risque pour la structure ni pour l'isolant.
Dept : Puy De Dome
he he tu taquine la construction !
Petite anecdote
Ma compagne a une vocation ecologique episodique
au lieu de vaporiser du Roundup a tout va dans les allées elle a achete un chalumeau brule herbe (Un truc inefficace mais passons)
En plein ete avec un poil de vent elle s'est mise en tete de nettoyer le parking
Evidement l'herbe seche a cramé, normal puis a crame de plus en plus et c'est un peu propagé aux alentours. Il y a meme eu des brandons sur le toit de l'abri voiture
Je n'ai pas regretté d'avoir des tuiles !
a+
Laugh
cache le ce chalumeaux, un jour elle va se cramer les cheveux avec çà! Fais gaffe qu'elle achète pas un lance flamme en cachette, elle va faire un malheur !Laugh
Heureusement que les tuiles sont en terre déjà CUITE !
Dept : Puy De Dome
L'option ossature bois, ne signifie pas systématiquement un aspect "bois" de la construction. C'est un choix personnel. Il existe aussi bien des ossatures béton avec des parement en bois que des ossatures bois avec des parements maçonnés ou enduits.
L'utilisation de bardeaux bois pour la couverture suppose d'abord que la règlementation d'urbanisme l'autorise; ensuite, c'est un choix qui doit être fait dès la conception du projet architectural afin que la charpente soit adaptée à ce type de couverture.
Outre les considérations esthétiques, le bardeau bois présente des avantages techniques liés à sa légèreté et à sa durabilité ainsi que des avantages écologiques idéniables. Selon l'essence utilisée, les traitements sont réduits, voire inutiles. La pose doit impérativement être réalisée par des entreprises spécialisées.
Nous sommes intervenus lors d'un chantier de restauration d'un MH dont la toiture du clocher, en bardeaux de chataîgner, datait de 1820 et commencait seulement, dans les années 1980, à présenter des défauts d'étanchéité. On peut donc estimer la durabilité de ce matériau à au moins un siècle.
Le coût de la fourniture et de la pose se trouve minoré par la diminution du cubage de la charpente mais reste plus élevé que la terre cuite industrielle.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Effectivement MOB ne signifie pas visuellement chalet en bois et ciment ne veut pas dire béton brut, il faut penser "structure" ou squelette d'une maison prioritairement.
Concernant les bardeaux en bois ou tuiles, il me semblait bien que de nombreux exemples de durabilité existaient en ce domaine, la encore des a-prioris puissant sur le bois persisteraient.
Personnellement je pense qu'il est possible aussi de revoir le produit tuile en bois désormais, j'ai des exemples de choses (non encore commercialisées) venant de diverses réflexions qui montrent que nous pouvons adapter le principe en revoyant la copie. Une tuile en bois de plus grande taille, de 3 à 4 cm d'épaisseur, en bois de qualité, traité sérieusement et traité extérieurement (quoique) avec une forme prévue pour faciliter l'écoulement de l'eau (comme la tuile en terre en somme, permettrait un produit paré pour trés longtemp... Possible de les réaliser soit-même avec un outillage simple ou un combiné pour précision.
La tuile en terre ne dure pas un siècle pour rappel, ni même une maison sous principe qu'elle soit en ciment brique ou béton, enfin en ce qui concerne les maisons type industrielle de ces dernières décennies...
Ekoloman
Env. 200 message Haute Savoie
J'habite en montagne et dans un village voisin à la Clusaz, station de ski pour ceux qui ne connaissent pas, afin de garder l'aspect typique des habitations pas comme dans les grosses stations avec des immeubles de 15 étages, la station oblige entre autres chaque construction à poser des tuiles en tavaillons.
Beaucoup de vieille ferme on ce type de couvertures depuis des lustres et je ne pense pas pour autant qu'il prenne une douche gratuite lorsque la pluie arrive!
Perso je ne suis pas fan, et de mémoire le prix est hallucinant!!
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
