Piliers de portail
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.685 fois
Env. 10 message Gard
Des amis m'ont aidé à bâtir les piliers de mon portail en blocs de pierre du pont du Gard seulement les charges de ciment entre chaque bloc n'étant pas correctement mises mes 2 piliers ne sont pas droit.
Avez-vous déjà rencontré ce problème.
C'est vraiment trop moche, je voudrais pouvoir démonter l'assemblage pour remonter les piliers correctement.
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour désolidariser les blocs sans les casser ?
Merci par avance pour vos réponse.
Cordialement.
Env. 500 message Gers
Il faut taper avec un burin plat dans le joint pour séparer les pierres et si il est trop dur il faut donner un coup de disqueuse dans le joint puis avec un ciseau à brique il faut taper dans la fente pour qu'il se décolle.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 20h57
