Reprise en sous oeuvre avec mur en meuliere
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.653 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
Bonjour à tous
Je suis en train de faire plein de travaux sur une maison (datant de 1930) qu'on a acheté de 45 m2 au sol
un des travaux consiste à creuser la cave (semi enterrée) de 30 cm afin qu'elle soit habitable.
malheureusement parmi certains murs, on a décaissé en dessous des fondations.
l'entrepreneur qui me fait les travaux me dit que pour consolider il faut injecter du béton armé sus les murs en meulière (en dépassant de 5 cm de chaque coté).
je ne suis pas maçon, mais cela me paraît étrange de ne pas mettre de ferraille
qu'en pensez-vous, est ce que cela peut tenir ?
de plus, on va construire une extension derrière la maison.
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Hauts De Seine
Env. 300 message Vinça (66)
Heu un béton armé, par définition c'est du béton et des barres de d'acier non?
Donc si il ne feraille pas, ce n'est pas du béton armé.
De : Vinça (66)
oui c'est vrai Crying
mais là je ne me rappelle plus le terme qu'il a utilisé, comme je dois le revor demain, je pourrai être plus précis
C'est une pratique courante en cas de reprise en sous-œuvre de ne pas armer le béton. Ton mur en meulière, il est armé ?
Dept : Eure
le mur en meuliere n'est pas armé, ou alors il s'agit d'un ferraillage transparent Blush
les murs en meulière sont semi enterré et ont été posé directement sur le sol. (au rdc, il s'agit de la brique)
je suis en région parisienne donc zone non sysmique et en altitude (genre 200 m) par rapport à la seine.
ariel5 a écrit:le mur en meuliere n'est pas armé, ou alors il s'agit d'un ferraillage transparent Blush
C'était une boutade, au second degré
Dept : Eure
plus serieusement, il n'y a pas de ferraillage, mais ma question demeure, est-ce que cela ne va pas poser des problèmes dans le futur cette solution, qui ne me paraît pas idéale
Pas plus que le mur actuel, si elle est bien réalisée.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 21h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
