Configuration de système sur chaudière gaz à condensation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.873 fois
Photographe pro Env. 300 message Merignies (59)
Nous faisons installer une chaudière gaz à condensation dans la nouvelle maison. (Modulens AGC avec ECS)
en RDC (cuisine, salle de vie, suite parentale dont une salle de bain avec radiateur mixte) sur plancher chauffant
à l'étage (3 chambres + bureau + SDB + SDD) sur radiateurs
C'est la première fois que je vais utiliser ce genre de chaudière et j'ai du mal à comprendre et anticiper au niveau des possibilités.
Doit-on prévoir plusieurs circuits? Qu'est ce qu'un circuit avec vanne mélangeuse, sans vanne mélangeuse, à quoi ça sert, quelles sont les fonctionnalités ?
Quel est le but d'un circuit, doit-on différencier circuit de radiateurs, circuits de planchers ?
Personnellement j'aimerai pouvoir au rdc différencier 2 zones : la zone de vie et la zone parentale (voir pourquoi pas la salle de bain avec son radiateur mixte) et pouvoir piloter ces zones de façon à les arrêter ou les réduire en fonction d'une programmation horaire.
Pour l'étage, pouvoir arrêter ou réduire la température en fonction de l'utilisation également sur 2 zones (bureau/chambres)
je suis un peu perdu ce soir.
Merci d'avance
De : Merignies (59)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Trouve toi un bon artisan qui pourra t’expliquer tout ça clairement, en tout cas pour les deux zones il n'y a pas de soucis je pense, de mon côté je met des sèche serviette elec dans les salles de bain.
De : La Jarrie (17)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
ton pc sera séparé en plusieurs zone car la longueur de tuyaux est limité.
ta chaudière alimentera une clarinette sur laquelle est reprise chaque alimentation de zone.
tout d'abord il n'est pas conseillé de régulé comme tu souhaite le faire su un pc.
il y a trop d'inertie.ça ne fonctionnera pas.
tu peux simplement brider la vanne de départ sur la clarinette pour avoir moins de débit sur tel ou tel conduite et donc moins de température.(pour la chambre par exemple)
a l'étage tu pourra etre en haute ou basse température si ta chaudière gère 2 zone de chauffage.
il doit etre possible de ne programmer que cette zone
De : Annoeullin (59)
merci pour ces infos, rdc est pris. ça me semble plus que nécéssaire
De : Merignies (59)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
