Isolation sous rampant et plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.903 fois
Super bloggeur Env. 100 message Finistere
Je suis à la recherches d'infos sur l'isolation des rampants/ plafond;
La laine de verre est posée mais ça retombre malgré le scotch..
Faut-il mettre de la ficelle pour retenir la laine de verre? (laine de verre Isover 200 avec kraft)
Sur la laine de verre, il va y avoir la membrane d'étanchéité à l'air scotchée elle aussi
Quels risques si la laine de verre tombe?
l'humidité absorbée par le kraft va être en contact avec le placo malgré la membrane?
merci d'avance pour vos réponses
Bloggeur Env. 200 message Rhone
vladim a écrit:Bonsoir,
Si tu avais une photo, ça serai plus clair et plus simple pour te répondre
Pour voir le récit de ma construction
cliquez ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-9490.php
Env. 20 message St Paul De Varax (1)
Le risque principal est la perte d'étanchéité / de ton isolation, donc facture de chauffage qui augmente.
En plus de ça, l'innocuité de la laine de verre, à respirer, est loin d'être prouvée ( bien au contraire, Isover et Rockwool ayant fait "mettre sous silence" les rapports d'étude allant dans ce sens... On sent bien que dans quelques années, on aura une crise idem à celle de l'amiante dans nos foyers... ). Donc très moyen pour la santé.
Si tu n'as pas les moyens de refaire l'isolation, il faut tenir la laine de verre avec des ficelles clouées ( mais ettention, si la laine de verre s'est 'imbibée" d'humidité / tassée, l'isolation ne sera plus à grand chose ). ensuite faire la repose d'une membrane neuve, voire liteaux et lambris pour une petite étanchéité à l'air...
De : St Paul De Varax (1)
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
bOnsoir ,
personellement je ne suis pas trop pour le travail de la laine de verre avec tout ce que l'on voit et pourtant c'est pas evident a travailler il faut quand meme bien faire attention car a force de respirer c'est pas top.
si tu n'as encore rien fait le mieux serait de la laine de roche ou de la laine de bois qui coute un peu plus chere mais qui ont une meilleure resistance .
apres tu peux fixer tes suspente sur tes chevront tirer des fourreaux et mettre en place ta laine celle ci tiendra toute seule apres
De : Mercy-le-bas (54)
En cache depuis avant-hier à 02h53
