Rive ardoise avec ou sans approche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.356 fois
Env. 10 message Allassac (19)
bonjour , je change mes ardoises part des ardoises crochetée , pour les aretiers il existe plusieurs solutions avec approches ou direct , sachant que ma pente est de 85/100 est il obligatoire ou est ce juste pour l'estetique de le faire avec approche , car je vois beaucoup de maison ou il n'ont taillé que la premiere ardoise et dont la pente n'est pas superieur a la mienne.merci de vos reponse
De : Allassac (19)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, il y a toujours des approches à mettre, maintenant selon l'angle de l'arétier (et non ceux des pans de toit) tu devras choisir le type.
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Je traite toujours en biaise et comme dit Lannech différent suivant l'angle d'arêtier, cette méthode est conforme aux règles de l'art et au DTU, sachant aussi qu'une arêtière taillée suivant l'angle mais avec une bonne liaison ne fuit pas non plus, mais pour l'une comme pour l'autre tu auras un remplissage à faire.
De : Pau (64)
Bonsoir , dans ce cas faut un debordement d'un aretier sur l'autre et quelle 'est la regle a respecter ,si vous avez d'autres conseils je suis interessé aussi
a bientot
cordialement
Fred
De : Allassac (19)
Env. 200 message Bergerac (24)
bonsoir, il existe plein de type d'aretiers différents, c'est juste une question d'esthétique et de pente
voici qqs photo de ce que j'ai appris en formation
soit avec plusieurs ardoises taillées (c'est selon la pente) : 2, 3 ou plus (on appelle ça 2 biaises, 3 biaises...)
soit avec 1 seule ardoise taillée, ça va plus vite et c'est un peu moins joli
soit avec des ardoises qui viennent en recouvrement sur les autres
par contre dans tous les cas (biaises .....) , les ardoises se "croisent un peu" à chaque rangs
explication, si on est face à l'aretier, le 1er rang on a par ex l'ardoise de droite qui vient au ras de l'ardoise de gauche (au niveau de l'arétier)
et au 2 eme rang c'est l'inverse
c'est pas facile à explique et en photo ça ne ressort pas, si quelqu'un arrive à mieux expliquer
autre ex
ou alors en zinc pourquoi pas
De : Bergerac (24)
+1Happy
Dept : Morbihan
Merci pour toutes ces infos vraiment tres bien detaillées , pour ce qui est du decalage l'explication me parait claire , mais dans quel cas faut il mettre un noquet ? Dans mon cas je pensé faire deborder une rive sur l'autre de quelques centimetres , j'ai vu pas mal de toit dans cette configuration , avez vous une idée de la grandeur du decalage que je doit faire?
cordialement
A bientot
De : Allassac (19)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 21h57
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
