Parquet : cloué ou collé ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.754 fois
Env. 800 message Bretagne (35)
Dans notre future construction, nous mettrons du parquet dans certaines pièces. Mais j'ai vu qu'il y a plusieurs types de pose. De plus si on pose en collé ou en cloué, l'épaisseur de la chape ne doit pas être la même.
Du coup, même si la maison n'est pas encore commencée, je m'intéresse au sujet, histoire de faire faire la chape qu'il faut, en fonction du parquet que nous allons poser ensuite.
Donc selon vous, quel est le parquet qui a le plus d'avantages ? le collé ou le cloué ?
Merci d'avance de vos réponses.
De : Bretagne (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Lastronome a écrit:Bonjour,
Les avantages d'un l'un par rapport à l'autre, je n'en sait rien...Mon parquet, j'ai souhaité le poser sur lambourdes car je trouve cela plus "conventionnel et traditionnel".
Mais plutot que de le clouer, je l'ai vissé sur lambourdes.
En fait, sur ma dalle brut, j'ai laisser couler une chape de propreté de 2cm lorsqu'une société est venue me réaliser la chape dans les pièces ,ne recevant aps de parquet.
Avec cette chape de propreté, j'ai env. 13-13,5 cm de différence de niveau avec les pièces étant carrelées.
je fixe, en calant à la bonne hauteur, des lambourdes (ou plutot chevrons) de 10cm x6cm au sol, de manière à ce que les lames de parquet posées dessus affleurent au max de +1mm au-dessus du carrelage des pièces voisines (ce mm en plus sera rattrapé au ponçage ensuite).
Chaque lame est vissées sur ces chevrons avec une vis 3,5 x 50 avec petite tête au travers de la languette de la lame et de manière oblique pour ne pas gêner le passage de la rainure de la lame suivante.
L'entraxe de mes chevrons varie dans les 3 pièces entre 36cm et 40cm, soit une portée maxi entre chevron de 34cm. J'isole entre ces chevron avec 10cm de laine de verre.
Bon travaux,
Dept : Moselle
Pas d'autres avis sur ce sujet ?
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
De : Bretagne (35)
Env. 400 message Moselle
Ici dans le salon, on a remplacé un vieux parquet cloué par un nouveau cloué aussi.
Les lambourdes de l'ancien étaient vermoulues par endroit, du coup, le parquet s'affaissait et s'était déformé, d'où le changement.
On a choisi du cloué :
_ pour essayer de rester le plus possible dans l'esprit de la maison
_ pour ne pas avoir de chappe à faire
_ parce que je trouve (mais c'est un avis personnel) que c'est plus "vivant" que du parquet collé : bruit, ressenti à la marche (je trouve çà moins dur que de marcher sur du collé), parfois un petit grincement
Par contre, pour la mise en oeuvre, on aurait certainement pu faire la pose collée nous-mêmes, mais là, pour la pose clouée, on a fait faire
Dept : Moselle
Merci pour cet avis.
Et vous quel parquet vous semble le plus facile à mettre en place : le collé ou le cloué ?
De : Bretagne (35)
Env. 10 message Lyon (69)
Sûrement le parquet collé, il faut peut être un peu plus longtemps, mais la technique de pose est plus simple et presque tout le monde peut le faire en autonomie
De : Lyon (69)
Super photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
moi je préfére le paquet collé pour son silence le cloué est pas trés discret mais chaque ces gout
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h32
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
