TERASSEMENT avec tracteur agricole
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.729 fois
Env. 200 message Avermes (3)
bonjour je sais pas si je suis dans la bonne rubrique .
je souhiate faire du terassement autour de chez moi pour mettre un peu de pente autour de ma maison. il faut donc que j enleve de la terre a peu pres 60 cm de haut.
peut on fair ce genre de travaux avec un tracteur agricole avec un chargeur et un godet ou faut il un tracto pelle obligatoirement .
le tracteur agricole sera t il assez puissant pour creuser la terre?
De : Avermes (3)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Cela dépend de la configuration. Avec un chargeur, il faut pouvoir manoeuvrer (avant-arrière) et "pousser". A priori, c'est plutot fait pour reprendre un tas constitué mais avec un godet à dents, tu peux envisager de décaper couche par couche jusqu'à 60 cm par contre, tu ne pourras pas faire de "marche" mais uniquement une rampe. Sans dents sur le godet tu risques de casser les tiennes si le sol est assez dur !
La puissance du tracteur agricole? Bah ca dépend du tracteur et de la terre (voire des cailloux qu'elle contient) que tu veux terrasser.
Avec un tracto-pelle, si tu l'utilises comme une pelle (avec l'outil arrière donc), il va travailler comme une pelle c'est à dire sans bouger de place en déplaçant la terre avec son bras. Le godet est relativement petit, donc ca peut prendre un peu plus de temps. Par contre, les problèmes de passage de la puissance des roues au sol (patinage), ne se posent pas.
Garde en tête qu'un tracto-pelle, cela travaille soit comme un tracteur soit comme une pelle mais pas les deux à la fois.
Si tu as des réseaux enterrés, tu auras du mal à ne rien casser avec un tracteur. Seule la pelle (et même pas toujours mécanique ;)) te permet de travailler assez finement.
Vu ta question, j'imagine que tu n'es pas propriétaire du matériel ; le mieux est peut-être de poser la question directement au propriétaire. Surtout que s'il est de ton coin, il doit connaitre les terrains mieux que moi.
Je pense qu'avec un tracto-pelle, tu es sûr d'y arriver grace à la polyvalence de l'outil.
Dept : Bas Rhin
merci pour ta réponse elle est bien précise.
en faite je voulait acheter un tracto pelle car j ai du terrassement a fair le drain autour de la maison et du terrassement
De : Avermes (3)
Acheter un tracto-pelle ! Une location à la journée suffira bien, non?
En tout cas c'est clair : pour les drains, ce n'est pas avec un tracteur agricole que tu vas ta tranchée !
Dept : Bas Rhin
salut oui tu as raison pour le drain en fait je texplique.
je pense que je louerai une mini pelle pour mes drains et que pour mon terrassement j acheterai un vieu tracteur avec un chargeur et un godet a dent en esperant que ca soit assez puissant. car en plus je fai du bois alors com mon tracto servira pour le bois aussi. alors que le tracto pelle tu peut pas sortir du bois et c pas le meme prix. tu vois.
mais apres je demande quel type de tracteur est capable de décaisser de la terre .
et est ce que tout les tracteur peuvent avoir une pelle retro derriere?
De : Avermes (3)
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Salut .
Pour acheter un tracteur avec chargeur , çà dépendra de ton budget . car tu trouve de tout et pour faire du terrassement , il ne faut pas prendre n'importe quoi ... enfin , pour faire du bois aussi faut faire attention...
Après il existe des rétro pelle pour mettre derrière un tracteur et çà marche assez bien ... mais comme d'habitude , tout dépend du budget et de l'utilité ... serait-ce rentable par rapport à une location ... surtout pour deux jours ...
Dept : Bas Rhin
A mon avis, tu t'embetes pour pas grand chose à chercher un godet retro sur un tracteur d'occas. Si tu le trouves, très bien, sinon tu loues une pelle avec un godet de 35 cm (45 max) pour les drains et tu fais le terrassement avec un godet "curage" pour le reste. Si tu as un loueur pas trop loin de chez toi, le transport ne devrait pas te couter trop cher et en te débrouillant bien, tu fais tout en un week-end. Pour info, il m'arrive de louer des pelles 5 t pour le boulot : tu descends à 2.5 m sans problème avec (voire un peu plus si tu vas vraiment à fond de la capacité de l'engin). Sans tarif négocié, tu devrais trouver des prix de l'ordre de 100€ par trajet pour la livraison et entre 200 et 300 € pour la journée de location (le tout hors taxe). Certains loueur font des prix "week-end". Bien sûr si tu prends une pelle plus petite c'est moins cher ! Dans certaines régions, les paysans proposent aussi des prestations de location ou de terrassement.
Dept : Bas Rhin
salut c est clair pour le drain je vais louer une mini pelle que je pourrait charger dan mon camion.
par contre pour le terrassement est ce qu un vieu tracteur avec un chargeur godet devant fera l affiar d apres toi? terre assez souple
De : Avermes (3)
Il n'y a pas de raison qu'un tracteur (agricole) même de faible puissance ne permette pas de faire ton terrassement sous réserve que le godet soit adapté à la bête. Après c'est une question de rapidité d'exécution mais il parait que quand on fait pour soit, on accepte d'y passer du temps !
A priori, je dirai donc que tu vas y arriver et que tout ce que tu risques c'est d'y passer du temps (on n'a rien sans rien !)
Dept : Bas Rhin
Cà c'est sure que du temps tu y passera avec un engin agricole , surtout si tu prends du léger ...
Mais après faut pas trop léger non plus , sinon faire de la terre avec quelque chose de trop léger , peut y avoir de la casse ...
Je vois de temps en temps du matériel cassé suite à une utilisation légère en terrassement ...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 18h51
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
