Combles perdues a isoler : ouate de cell., vos avis svp
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.059 fois
Env. 100 message Charavines (38)
Bonjour à tous !
Je continue d'avancer dans la rénovation de mon chalet des années 70 et actuellement nous planchons sur l'isolation des combles.
Une partie des combles est perdue mais accessible par une trappe située dans la sdb de l'étage.
Nous envisageons pour cette partie du toit de souffler de la ouate de cellulose.
Alors j'aimerai avoir votre opinion sur le projet :
Voici la situation :
- J'ai un plafond en lambris bois massif que mon mari veut conserver (c'est zoli qu'il dit )
- Au dessus entre les solives, j'ai de la laine de verre d'env. 20 cm d'épaisseur qui a au moins 40 ans et surtout qui a été visitée par une bête qui l'a grignoté, a nidifié et a laissé les dejections
- Au dessus et fixé au solives, j'ai un plancher qui est solidement arrimé par endroits.
Ce que on me propose c'est de ne pas retirer la laine de verre ainsi que le plancher car c'est du boulot et que les fixations vont vraiment être problématique à retirer.
On me recommande la ouate de cellulose car c'est une matière qui ne sera pas grignoté ou nidifié en cas de "visites"
On me dit qu'il faut la souffler par dessus le plancher pour être à une performance d'isolation optimale : R = 6
Voici le devis qu'on me fait :
Soufflage de ouate de cellulose type Isocell de chez ISOCELL
R = 6,50
Surface : 50m2 x 26,50 € HT le m2 ==> 1325 euros HT
33cm de ouate soufflée
Que pensez-vous de cela ??
Je m'inquiète du fait de laisser la laine de verre en place.. Est-ce bien sain ? Ne risque-t-on pas d'en respirer à travers le lambris du plafond ?
Le prix me parait vraiment elevé...
Merci de vos retours
Tam'
De : Charavines (38)
Env. 100 message Bordeaux (33)
Déposez la laine de verre existante si cela est possible... Il faut faire ca bien, s'équiper et bien cantonner l'espace à "nettoyer" pour éviter que les particules ne se répandent trop; c'est presque plus de préparation sur de travail effectif.
Ensuite, pour la nouvelle isolation... la ouate, la ouate... j'entends ca partout. Je ne dirais pas que c'est pas bien, c'est faux, mais une bonne vieille laine de roche, avec une bonne épaisseur, pourquoi aller chercher plus cher et plus compliqué?
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Isere
Si possible?il est préférable d'enlever la laine de verre.Pour la ouate de cellulose ,toutes les boites de dérivations doivent être protégées,Vous devez absolument la protéger de l 'humidité.
Dept : Isere
Même si un brin de laine de verre arrive à passer à travers le lambris, de temps à autre, aucun danger.
Conserver la laine de verre actuelle, il n'y a aucun inconvénient et cela économise beaucoup de travail et de poussière irritante !
Donc "empiler la merde dans les combles c'est pas grave?
Désolé, mais quand on fait les choses autant bien les faire...Ca coute un peu de motivation, une combinaison et au moins on repart sur des bases propres.
Quand dans 15 ans vous voudrez refaire l'isolation, il faudra encore entasser une couche supplémentaire ou vous virerez tout?
De : Bordeaux (33)
Oh lala... Crying quoi penser ???
Merci à tous pour vos interventions !
1. Pour être franche, je voulais tout retirer au début, aspirer, déposer un film puis poser un nouvel isolant et un nouveau plancher MAIS je n'ai pas de budget suffisant...
Je dois aussi isoler plusieurs murs exterieurs, faire du placo et isoler le sol d'une partie de la maison...
Toutefois, j'ai un bebe de 5 mois et je ne veux pas risquer sa santé avec cette histoire...
La toiture est dans un état moyen, pas de fuite (à ma connaissance) et peut tenir encore 3 ans selon le charpentier.
Mais je n'ai pas de sous-toiture, je veux donc un isolant qui puisse supporter une infiltration d'eau au cas ou une tuile casse ou se déplace.
On m'a dit que la ouate c'est comme du coton et que si l'infiltration n'est pas trop importante, elle restituera l'humidité qu'elle aurait pu capter.
Merci pour vos retours
Voici une photo de la toiture en attendant (faite avant l'achat, on voit sur la droite la laine de verre ancienne, par endroit elle est découverte) :
2. Grâce à cette photo je me permets aussi de vous demander comment isoler cette partie rampante : nous envisagions de la laine de verre directement contre les tuile avec une lame d'air mais l'absence de sous-toiture ne gene-t-elle pas ??
Merci encore
La laine de verre est interdite en Allemagne.Donc?
Dept : Isere
Bon, blague a part, j'essaie d'avancer dans ma reflexion...
Je vais voir dans quelle mesure il serait possible de tout déposer : plancher et ancien isolant pour partir de zero mais si c'est impossible je laisserai tomber.
Ce qui me gêne c'est la poussière de laine de verre qui pourrait filtrer des plafonds en lambris, je vais essayer de retirer cela.
Voila le plan :
Je pense poser un film sur le lambris et dessus de la laine de bois en 2 couches.
Je laisserai une lame d'air de plusieurs cm entre la laine de bois et les tuiles pour la ventilation.
Je pense à m'orienter vers la laine de bois pour sa résistance en cas d'humidité accidentelle, pour vous ce choix est-il le bon ?
Que pensez-vous de cette stratégie ?
Merci d'avance
logis a écrit:La laine de verre est interdite en Allemagne.Donc?
Quelles sont vos sources officielles pour prétendre que la laine de verre est interdite en Allemagne ???
C'est une rumeur ... La laine de verre est l'isolant le plus utilisé dans le monde.
Dept : Seine Saint Denis
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
J'adore!!!
Sous prétexte que c'est l'isolant le plus utilisé dans le monde on peut en déduire que c''est bien?
Le plastique est aussi utilisé dans le monde entier et c'est pourtant un polluant terrible!
J'adore!!!
C'est votre opinion.
Je fais juste remarquer que si la laine de verre est interdite dans certains pays, alors pourquoi c'est l'isolant le plus utilisé dans le monde ??? CQFD
L'interdiction de ce produit est une rumeur colportée par les fabricants d'isolants dits "naturels et écologiques" qui ne sont pas si naturels et écolos que ça ...
J'adore!!!
C'est comme l'amiante qui a été utilisée pendant des années sans précaution, sans modération et maintenant dés que l'on veut vendre un bien il faut tout faire retirer par des entreprises spécialisées. Dans dix ans peut etre avant ou après qui vous dit que ce ne sera pas la même chose pour la laine de verre.
Dept : Isere
J'adore!!!
J'ai 10 eleves qui pensent A et un eleve qui pense B....qui a raison?...ton raisonnement tient pas debout; la majorité n'a pas forcement raison!!
Pour le moment c'est moi qui ai raison car la laine de verre n'est pas interdite ....
Devis rénovation de maison
