Conduite de gaz.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.810 fois
Env. 10 message Eure
Je suis propriétaire d'une jolie longère et je me lance dans une extension de 20m² de celle ci.
Mon problème est le suivant:
à l'endroit où je vais construire il y a mon tuyau de gaz en cuivre sous foureau (compteur jusqu'à chaudière) qui passe
à 50 cm sous terre.
Puis je construire une chappe au dessus du tuyau ou y a t il risque d'écrasement?
Idem au niveau des fondations, le tuyau passe à 10 cm du fond de la fondation.
Je pensait protéger le tuyau avec des parpaings de chainage à l'envers.......
Dept : Eure
Env. 100 message Bordeaux (33)
Legabonnet a écrit:Bonjour,
à 50 cm sous terre.
1-Pour votre alimentation gaz, il faut bien définir les chose. Vous parlez bien d'une chape, ou plutôt d'une dalle? Si c'est une dalle, est-elle portée ou sur hérisson?
Selon les cas cas je pense:
- Une chape > Pas de problème
- Plancher porté > Pas de problème
- Dallage sur hérisson > Ce ne passera certainement pas a cause de l'épaisseur de la couche de fondation + isolant sous dalle + dalle...
2-Cela dépend du type de terrain et de fondation. Y a-t-il un risque de tassement différentiel? Difficile de le dire...
Dans le doute je dirais que 10 cm sous les fondations, c'est un peu dangereux.
De : Bordeaux (33)
Un tuyau de gaz doit toujours être ventilé et visitable.
Si tu fais cela et que tout explose, aucune assurance ne te remboursera.
Il faut faire déplacer ton tuyau de gaz.
Maître d'oeuvre - CSPS
C'est une dalle, pas une chappe. Désolé
J'ai rdv avec mon plombier pour voir si c'est possible de le faire passer en exterieur contre un mur
Dept : Eure
jpaul a écrit:Un tuyau de gaz doit toujours être ventilé et visitable.
Dans le cas de logements collectif c'est vrai, mais en maison individuelle et surtout en rénovation je ne connais pas beaucoup de cas de canalisations gaz ventilée et visitable. Au mieux la canalisation passe dans un PVC diamete 200 avec une prise d'air en partie basse du coffret et une VH en toiture...
De : Bordeaux (33)
Quand on fait quelque chose, il faut le faire le mieux possible, ce n'est pas parce que tu connais pas beaucoup de canalisations gaz réalisées dans les normes qu'il ne faut pas le faire.
jpaul a écrit:Quand on fait quelque chose, il faut le faire le mieux possible, ce n'est pas parce que tu connais pas beaucoup de canalisations gaz réalisées dans les normes qu'il ne faut pas le faire.
Ce que vous préconisez est vrai pour un type donné de bâtiment, cependant les canalisations enfouies sont réglementées, enfin c'est ce qu'en dit un certain organisme nomé CSTB.
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upload/fichiers/extrait_GP_gaz.pdf
Ce n'est pas parce que vous avez des certitude que vous avez raison disait Einstein...
De : Bordeaux (33)
J'ai vu mon plombier qui m'a dit ok pour faire passer 6m de canalisation en exterieur sur un mur.Donc plus de problèmes avec la dalle et les fondations.Cependant il a l'air de dire que gdf n'est pas pour faire passer des canalistions en exterieur.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 11h21
Devis rénovation de maison
