Portée et dalle de plancher
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.742 fois
Membre utile Env. 500 message Pacé ( 35 ) (35)
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'expliquer ceci :
si L < 5 m plancher type 16 + 4
si 5m < L < 6m plancher type 20 + 4
si L > 6 m alors plancher type 25 + 4 etc...
Comment ça marche ? Sur quelle largeur ? etc...
Stéphane.
De : Pacé ( 35 ) (35)
Membre utile Env. 1000 message Paris
L = la portée ... suivant la distance à porter ton plancher est de dimt° différente ...
16 + 4 = 16 ep dalle + 4 ep chape (en cm bien sur Wink )
Mais, bon tout ceci suivant le matériau utilisé ... le bois, ne possède pas les mêmes capacités de portance que le béton ... et suivant l'essence de bois également ...
Dept : Paris
mais on parle de portée sans tenir compte d'aucune largeur ?
Car on n'a pas des poutres tous les 5m !
merci,
Stéphane.
Dept : Paris
euh !! j'ai pas tout compris là Blush
Stéphane.
Les couleurs sont les zones prises en charge pas les voiles ou les poteaux concernés …. Chaque zone répartie ses charges sur un élément constructif … (ceci de façon régulière) … c’est « la portée » (distance entre deux poteaux ou deux voiles) … le principe est le même si tu n’a pas de poteau. (Je ne sais pas si je suis clair)
Pour ton cas, tu dis ne pas avoir de poutre, c’est sans doute parce que les portées sont faibles, mais, tu peux avoir dans certain cas des poutres non apparentes (noyées dans la dalle).
Dept : Paris
Env. 100 message
Sur mon descriptif, j'ai un plancher préfabriqué 12+5 pour la partie habitable et 12+4 pour le garage.
Est ce normal car j'ai lu sur d'autre descriptif 16+4 ?
Qu'en pensez vous
Merci ?
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Va donc voir ce site pour comprendre!
http://www.seac-gf.fr/m_pages.asp?page=13&menu=5
2+4, 16+4, 20+4..
C'est pour qualifier les planchers en poutrelles hourdis.
Il y a plusisuers sorte de poutrelles et tu peux aussi faire varier l'épaisseur du plancher afin d'adapter le plncher à la portée et à la surcharge.
Il n'y a effectivement que la portée qui compte puisque en largeur, tu trouves une poutrelle tous les 63 cm. Mais même pour une dalle pleine, c'est la portée qui compte.. on calcule les fers pour une largeur de 1m.. et ensuite on duplique sur la largeur de la dalle!
Ce qui m'étonne plus, c'est que cette manière de s'exprimer, c'est plutôt pour des hourdis béton et non pas des hourdis polystyrène : c'est pour une dalle d'étage??
De : Lille - Nord (59)
Env. 500 message Besançon (25)
Laugh ils expliquent bien comment faire pour avoir les hourdis en "V"au droit de l'étaiement!!!!
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Merci Pierre,
en effet pour moi c'est pour une dalle étage.
Stéphane.
en pratique, quelles sont les valeurs de G + Q dans ton tableau Pierre01 ?
Et le type de poutrelle couramment employée ?
Merci,
Stéphane.
Citation: en pratique, quelles sont les valeurs de G + Q dans ton tableau Pierre01 ?
Impossible de répondre à ces questions!
G sont les charges permanentes (au m²), dépendent de ce que tu vas mettre sur la dalle : isolant, chape (épaisseur), revêtement de sol, cloisons, etc.
Q sont les surcharges d'exploitation (toujours au m²) : 150kg/m² pour l'habitation (250kg/m² pour du bureaux.. pouvant monter à 1 200 kg/m² voire plus pour des archives, etc..) sauf sur les balcons où c'est 250 kg/m².
Le type de poutrelle couramment employé : voir le tableau (par exemple) de PPB : il te donne pour les 5 types de poutrelles possibles, les portées admissibles pour chacune d'elle compte tenu des surcharges (et même si tu dois étayer ou non (+ les aciers en chapeaux à prévoir).
Tu as également le litrage de béton à prévoir au m² en fonction du type de poutrelle.
En cache depuis hier à 19h27
