Gaines pompe à chaleur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.241 fois
Env. 50 message Les Angles (30)
Bonjour, je souhaitais savoir s'il existait une réglementation pour les gaines des PAC, est-il possible de les faire passer dans une chape ou doit-on les rendre obligatoirement accessible?
De : Les Angles (30)
question subsidiaire pour moi (je profite du post sur les PAC) :
est ce que les branchement des gaines d'une pompe à chaleur sont facile à faire soi-même?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Mais de quelles gaines parlez-vous ?
Si c'est les gaines d'entrée et de sortie d'air ..... non ça ne doit pas être ça !
Les gaines d'alimentation électriques, sous la chape de chauffage, oui
Les gaines de gaz (pour une bi-bloc) il vaut mieux que ce soit accessible. Si vous avez une fuite de gaz sur le cuivre, il faut pouvoir remplacer ce dernier facilement.
Les gaines de départ et de retour d'eau, c'est aussi mieux si on peut y avoir accès au cas ou, mais on a pas accès au circuit de chauffage du plancher , alors !
En principe vous n'avez qu'un mur a traverser par l'accès à la pac, donc ces gaines sont courtes et accessibles
Il n'y a pas de problème particulier a raccorder ces gaines (hormis le gaz dans le cas d'une bi-bloc, qui doit être réalisé par un professionnel)
De : Oise (60)
Les gaines sont blanches et l'intérieur semble en cuivre, en tout cas tout cela semble très rigide... Et le chauffagiste les as fait passer au sol (depuis le plafond) avec l'évacuation de l'eau, tout cela sera donc scellé avec la chape...
Si je pose la question c'est tout simplement que je trouve ça peu malin d'enfouir des gaines, quelles quelles soient, dans une chape, une goulotte extérieure, même moins esthétique me semble tout de même plus logique? OU alors une saignée dans le mur, bref je ne sais pas, mais il doit bien exister un tas de manière de faire largement plus judicieuse...
Pour rester dans le thème du DTU, y a t il une règlementation là dessus ou y-a-t'il des limitations/ interdictions pour ce genre d'installation en maison neuve (logiquement avec moins de contraintes que pour une rénovation)
Dans tous les cas, merci pour vos précédentes réponses!
Ces tubes alimentent un plancher chauffant à l'étage ? je comprends pas bien !
Si c'est le cas, ils doivent alimenter une nourrice qui dessert tous les circuits d'étage.
Je ne pense pas qu'il y ai obligation d'y avoir accès.
Ce qui ne veux pas dire que c'est la bonne solution. Chez moi , j'ai réalisé une colonne technique pour alimenter l'étage
De : Oise (60)
C'est une PAC pour un gainable et non un plancher chauffant, les gaines/tubes partant de la pompe montent jusqu'au plafond où se trouve le répartiteur (je ne sais pas si c'est le bon terme, la "grosse boite" d'où partent les gaines pour alimenter toutes les pièces...
Puis-je vous faire parvenir une image via message privé?
Je connais moins la technique du gainable, mais je n'encastrerais pas les alimentations
Désolé de ne pouvoir vous aider plus .
De : Oise (60)
Ne soyez pas désolés, vous me rassurez tout de même en étant de mon avis... Dans tous les cas, sceller ce genre de gaine me semble être un peu un non-sens...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h21
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
