Ordre: GDF ou EDF ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.095 fois
Env. 1000 message Moselle
ma maison en cours de construction sera chauffée via une chaudière à gaz.
Comme je suis en lotissement, les boitiers gaz et élec sont déjà posés.
Concernant l'ouverture des réseaux gaz et élec, je sais que je dois:
- faire passer le consuel
- ensuite faire intervenir EDF/ERDF pour la mise en service de l'électricité
- faire intervenir GDF/GRDF pour la mise en service du gaz
Je me demandais s'il y avait un ordre à respecter pour la mise en service GDF et EDF: faut-il forcément que l'électricité soit mise en service avant le gaz, ou bien les deux opérations n'ont rien à voir ?
Je me pose la question car, comme pour l'électricité il y a un intervenant supplémentaire (Consuel), et que ce consuel peut, dans le pire des cas, avoir à passer deux fois, il se pourrait très bien qu'au final GDF puisse passer ouvrir le gaz avant que l'ouverture de l'électricité n'ait été faite.
Et avant de faire une bêtise avec mes différents rendez-vous, je me demandais si cela est problématique ou non...
Merci pour vos lumières (sans jeu de mot!)
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
je ne connais pas la méthode concernant le gaz mais elle doit étre similaire à l'électricité.
pour la partie électrique:
une fois l'installation électrique terminée,votre électricien demande le passage Consuel .
si c'est ok ,un exemplaire est à renvoyer à EDF pour l'ouverture du contrat et c'est ERDF qui vous raccorde sur le réseau.
attention aux délais qui peuvent étres assez long......
De : Lens (62)
Merci pour ton retour d'expérience phil.
Dept : Moselle
Env. 100 message Finistere
Il faut d abord choisir votre fournisseur d energie. Aujourd hui, vous avez le choix. EDF bleu ciel, GDF Dolce vitae, Poweo, enregie direct, ..... il y a des comparatif sur internet.
Vous pouvez choisir un fournisseur par energie, ou un fournisseur pour les deux energies.
Un fois les contarts signés, le fournisseur demandera la mise en service , ou les mises en services à ErDF pour l elec et a Grdf pour le gaz. Il vous faudra montrer ; le consuel pour l elec, et le qualigaz pour le gaz.
Si vous avez choisi un seul fournisseur pour les deux energies, la mise en serviec elec et gaz se fera simultanement, le même jour par le même agent. Sur sa voiture bleue sera noté ; ErDF- Grdf.
merci wladyslaw.
Par contre cela ne répond toujours pas à ma question:
dois-je faire mettre en service l'électricité avant le gaz, ou bien les deux opérations sont complètement indépendantes, et je peux faire passer GRDF avant ERDF ?
Dept : Moselle
Les deux opérations sont indépendante.
cordialement
super, merci.
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h55
Devis pompe à chaleurArtisan
