"Plyane" sous-dalle indispenssable ou pas?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.650 fois
Env. 60 message Le Bouscat (33)
Bonjour @tous et @ toutes, je vais bientôt couler ma dalle de 140m²/10cm dans ma maison de campagne située dans les Landes (c'est la rénovation d'une veille maison avec doubles murs de 80cm d'épaisseur au total et en torchis), le sol est argileux donc imperméable, dois-je tout de même mettre comme on dit, du polyane? J'ai lu que oui il en fallait et autre part que non ce n'était pas nécessaire d'en mettre ou au contraire surtout ne pas en mettre afin d'éviter les remontées capillaire dans les murs. Je fais venir deux toupies de béton pour 1700€, c'est du béton tout ce qui a de plus normal (non fibré) mais ferraillé. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour vos réponses.
De : Le Bouscat (33)
Déjà, mauvaise pioche : dans le bâti ancien, on évite de faire des dallages béton mais faire des dallages de chaux pour réguler l'humidité.
Et effectivement, pas de polyane (ni de treillis soudé).
Dept : Eure
Salut Tournesol, tu peux m'en dire un peu plus STP!!! Un dallage à la chaux doit couter un bras (voir les deux), non?
Merci et @+
Edit: Je viens de trouver un site qui en parle justement...
http://www.maison.com/brico-travaux/sols/dalle-beton-chaux-4744/
Pas de toupie, tout à la main, ils disent... BHOOUUUUUUUU!!!!! Effectivement c'est beaucoup mieux que du béton et on peut la faire moins épaisse (c'est mon cas puisque glaise ultra-damé et aucune remontée d'humidité). Je dois changer mon fusil d'épaule. J'ai bien fais de poser la question puisque personne (magasin de contruction, cimenterie etc...) ne m'ont aiguillé sur la voie de la chaux. J'avais lu que les dalles de chaux étaient beaucoup mieux que les dalles béton mais je n'étais pas chaud pour la mise en œuvre sur le coup. RHALALALALA!!! C'est chaud la chaux. En tout cas, un grand merci à toi, ça m'a permis d'éviter de faire non pas une bêtise mais une erreur qui aurait pût fragilisé mon ouvrage sur du moyen terme (c'est ce qu'ils disent sur la page en lien plus haut). Si tu pouvais me dire combien (à la louche bien-sur) cela pourrait me couter au m² (chaux, sables...). Encore merci et @+ MOUAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA il faut que j'annule les toupies et tout le toutim
Et 10cm c'est trop faible, le mini c'est 12cm
Pourquoi le faire à la main ? Il y a des centrales qui font des toupies de chaux.
Pour le prix, ce n'est pas mon truc. Demande des prix.
Bien qu'en principe ce ne soit pas autorisé de faire de la pub pour les autres forums, je te laisse l'URL d'un forum spécialisé dans la chaux. Il y a un grand post sur les dalles de chaux http://www.systemed.fr/forum-bricolage/gros-oeuvre-f2.html . Pardon les modos, mais c'est pour la bonne cause.
Si tu as besoin de conseils spécifiques, demande Monique (très compétente)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pourquoi le faire à la main ? Il y a des centrales qui font des toupies de chaux.
Re, merci pour le lien, j'étais justement entrain de le lire
Concernant les toupies, c'est tout de même rare d'avoir un gars transportant de la chaux. En tout cas merci. @+
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h28
