Portes de garage sectionnelles manuelles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.648 fois
Bjr,
D'une façon générale, les portes de garages sectionnelles à ouverture manuelle(plafond)sont t'elles difficiles à manoeuvrer par rapport aux basculantes?
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
J'ai remplacé ma porte basculante par une sectionnelle manuelle.
Aucun souci de manoeuvre, personne ne se plaint....
De : Lyon (69)
Cela dépend de la taille de ta porte. Disons qu'une porte de 9m² se manœuvre très facilement si celle ci a été posée dans les règles de l'art
LOIC
Dept : Ille Et Vilaine
Les 2 se manipulent très facilement par contre attention à la porte sectionnelle, lorsqu'elle est manuelle tu n'as pas une ouverture totale.
Tu perds à peu pré 15 cm de passage. Ça varie selon la quincaillerie utilisée.
Salutations
Pourquoi perdrais tu 15 cms en hauteur sur une porte manuelle? (Je suis installateur)
LOIC
La plupart des portes sectionnelles chez les particulier son a doubles coulisses. La roulette la plus basse (ainsi que toutes les autres sauf celle tout en haut) se trouve sur la coulisse intérieur qui est courbe et qui va jusque tout du long du plafond. Pour que ta porte libère un passage équivalent a l'ouverture de baie il faut quelle soit totalement horizontale.
Pour qu'elle soit totalement horizontale il faut que la roulette du bas soit sortie de la courbe, il faut donc qu'elle soit a 20-30 cm du linteau (ça dépend de la quincaillerie).
Pour amener la porte a 20-30 cm du linteau il faut aller contre le ressort, donc en manuel c'est impossible car les ressorts de compensation tirent la porte. Il y a une solution mais pas pratique qui consiste a utiliser la "baillonette" qui entre dans la coulisse et qui sert a vermiller la porte fermée. Il suffit de faire un trou dans la coulisse pour bloquer la porte fermée avec la baillonette.
Selon les quincailleries les valeurs peuvent varier mais jusqu'alors je n'ai jamais vu une porte sectionnelle a doubles coulisses ouvrir et dégager la baie intégralement si elle est manuelle.
Salutations
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h44
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
