Comment sceller les poteaux de mon grillage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.739 fois
Env. 200 message Moselle
Bonjour à tous
Alors voilà j'envisage de clôturer mon jardin avec un grillage souple
Pour cela j'aimerai planter mes poteaux dans la terre et les sceller avec du béton
J'aimerai savoir si je peux prendre du béton pret à l'emploi en sac pour faire cela car je ne m'y connait pas trop et je n'ai pas de bétonnière
Par avance merci
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
oui pas de problèmes.
De : Ardèche Sud (7)
Env. 700 message Sarthe
Je fait une clôture avec produit de chez LM pour chaque poteau, pas de problème >> Lien produit
Bonne journée
Dept : Sarthe
OK merci pour vos réponses !
Par contre pour le mélange j'ai juste besoin de mettre de l'eau et de malaxer c'est ça ?
Et pour mélanger vous me conseiller de faire ça dans quoi ? à même le sol ?
Dept : Moselle
Non >> Mettre directement le mortier dans le trou et ensuite de l'eau (voir mode d'emploi sur le sac). C'est rapide et efficace.
Mais pour les poteaux d'extrémités qui tiennent les fils de tension, je vous conseil d'attendre le lendemain pour tendre les fils.
Bonne soirée
Dept : Sarthe
Euh je prend du mortier ou du béton ???
Dept : Moselle
Chez LM:
Béton Express 30kg.
Usage : Permet de sceller des piquets sans gâcher le mortier avec un séchage très rapide
Réf. : 67780944
Voilà!!
Dept : Sarthe
Ok impec merci !
Et je fais direct le melange dans le trou ? (40 x 40 x 40 je pense)
Dept : Moselle
oui,
Dept : Sarthe
Merci Blush
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
