Besoin conseil pour creation poutre en beton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.036 fois
Env. 200 message Vaucluse
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_352911.php]
bonjour
je dois realiser des poutres en beton le long de ma maison (3) en vue de monter par dessus le pignon de mon garage (hauteur 120).
Pour info, concernant la toiture, j ai un pignon contre la maison, ensuite a 180 j ai un autre pignon et a 380 j ai le dernier pignon de mon garage sur la façade est.
1er poutre : J ai d un coté un pilier au sud en 30*30 ensuite j'ai realiser un pilier intermediaire (24.5 larg * 20 prof) / vide de 235
2eme poutre : le pilier intermediaire et un mur en parpaing angle ferraillé / vide de 232
3eme poutre : le mur en parpaing angle ferraillé et un autre mur en parpaing angle ferraillé / vide de 242
premiere question : puis je d abord coulé les poutres 1 et 3 puis rensuite coulé la poutre 2 sur la poutre 1 et 3 (la poutre 2 sera a un niveau plus haut que la poutre 1 et 3), histoire de gagner en hauteur et en poid pour le pignon ? ou doit on couler toutes les poutres en meme temps et au meme niveau ?
On m'a proposé des poutres vulcain en 210-260. Quelqu'un connait il le tor des fers utilisé par ces poutres ?
Je souhaiterai realiser moi meme l armature pour chacune des poutres.
donc j'ai prévu sur la partie basse : 3 barres du tor de 12 dont les deux extremités sont plus longues et recourbé (afin d'avoir 15 cm d assise sur les piliers)
sur la partie du milieu : 2 barres du tor de 12 qui ne depassent pas comme celles aux deux extremités en bas
sur la partie haute : 2 barres du tor de 10 qui ne depassent pas comme celles aux deux extremités en bas, et non recourbé
le tout sera tenu par des etriers en tor de 6, espacé au début de chaque pilier de 6, puis de 8, 10, 12 , et 20 ensuite
en terme de béton je prevois 20 cm de large, sur 25 cm de haut.
qu'en pensez vous ? des conseils ?
Merci pour vos aides
[/url]detail du projet de poutres
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Vaucluse
salut
Pas besoin de façonner tes armatures, pour des linteau "simple" avec de petite portée, tu prends des 15/15 chez les marchant de materiaux et sa fait l'affaire
ton histoire de poutre j'ai pas tout compris mais tu peux couler une poutre apres l'autre, sa ne pose pas de probleme
Un plan ? Un croquis coté ?
Dept : Eure
re voila quelques complements d info
Dept : Vaucluse
re
tu peux rester sur un 15/15 avec 4barres de 10 sa suffit largement et don tu peut couler tes poutre l'une apres l'autres en faisant bien ressortir les ferraille pour les prendre dans la poutre suivante
Poutre 20 * 25 de hauteur.
2 HA 10 inférieurs crossés sur appuis (dépassement 15, OK)
2 HA 8 supérieurs crossés également sur appuis
Cadres HA 6, 14 x 19 cm, 1er cadres à 10 cm de l'appui et ensuite, 20 cm max.
Dept : Eure
bonsoir merci pour les reponses....donc je peux faire mes 2 poutres aux extremités et ensuite faire en dernier la poutre centrale dont elle sera posé par ses deux extremités sur les 2 poutres deja faite ?
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
nico84 a écrit:bonsoir merci pour les reponses....donc je peux faire mes 2 poutres aux extremités et ensuite faire en dernier la poutre centrale dont elle sera posé par ses deux extremités sur les 2 poutres deja faite ?
Oui, en laissant les aciers supérieurs en attente et un étais au milieu sous chaque poutre d'extrémité.
Dept : Eure
Merci pour ta réponse
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h26
