Qui a un plancher bois??
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.575 fois
6
Env. 20 message
bonjour tout le monde,
pour faire baisser le prix de la maison notre constructeur nous propose de mettre un plancher bois a la place du plancher beton qui etait prevu; le pb c'est que je voulais un douche italienne et par consequent avec ce plancher je ne peux plus la faire et bcp de gens nous deconseille le plancher bois!qu'en pensez vous? nous on y connait rien donc on veut pas avoir a regretter par la suite
merci de vos de pros! Biggrin
et autre question...comme je ne suis pas prete a renoncer a ma douche italienne Rolleyes pensez vous que ce soit tres dur a installer soit meme? parce que le constructeur nous prend 1500 euros je trouve que c'est tres cher!
voilà pour mes questions merci
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
J'ai un plancher bois chez moi et pour le moment j'ai pas à m'en plaindre. Y'a une moins bonne isolation phonique mais d'un autre côté j'ai 8m sur 11 de dalle sans aucun mur porteur. Et puis pour élargir la cage d'escalier ça m'a pris une journée, alors que si ça avait été une dalle béton... Bref, je pense que le béton c'est quand même mieux mais une fois que c'est fait ce n'est plus modulable. A toi de choisir, si ça te permet d'alléger le budget, c'est pas idiot!
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Env. 6000 message Lorient (56)
j'ai eu un plancher bois , et j'ai ete heureuse quand mes enfants ont cesses de courir ou sauter
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
=> Blebi : çà m'interesse, il fait quelle épaisseur ton plancher, il est en quoi (solives ou type InailWeb) ?
Env. 800 message Proche D'amboise
Le plancher béton est un vrai confort surtout quand il y a des enfants
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Env. 20 message
ça resume bien ce que tout le monde m'a dit jusqu'a maintenant...il me reste a trouver un autre point de ma maison ou je pourrais faire baisser le prix! Sad
en tout cas merci d'avoir pris le temps de me repondre
Env. 1000 message Nievre
J'ai un plancher bois et ça me va bien.
Dept : Nievre
Env. 700 message
Plancher bois pour notre nouvelle construction (http://www.trusjoist.fr/)
Je ne comprends pas pourquoi le bois pose problème pour la douche à l'italienne, une petite marche et hop (un renfort dessous peut-être)
POur le bruit, il éxiste des isolant phonique pour les bruits d'impacts. Certains isolants phoniques désolidarisent le plancher des solives (phaltex il me semble).
C'est vrai que si tu mets du carrelage ou du stratifié sans isolation cela va être l'enfer.
Après, il faut choisir un revetement adéquat, plutôt mous (PVC, moquette, ...)
T'as tout compris, c'est pourtant simple!
Je crois qu'avec l'économie réalisée par rapport à un plancher béton on peut faire des choses interessantes en plus dans sa maison avec la différence de budjet... Rolleyes Chacun voit midi à sa porte.
Dept : Nievre
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Nous avons choisi un plancher bois pour notre construction et à l'époque je me posais la même question que toi ! Wink
Va faire un tour sur ce topic que j'avais ouvert: Plancher Bois/Plancher Béton
J'espère que ça t'aidera à faire ton choix.
En tous cas, si tes pièces à l'étage sont bien disposées, tu limiteras les nuissances liées aux bruits. Si en plus tu isoles entre plafond et plancher, alors il ne devrait pas y avoir de problème !
A bientôt. Wink
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Env. 300 message Eure Et Loir (chartres) (28)
Va aussi sur le forum de www.bois.com car il y a plancher bois et plancher bois ....
Il est intéressant de faire une struture flottante OSB3 + phaltex et de renforcer l'espacement des solives au niveau de la salle d'eau ....
De : Eure Et Loir (chartres) (28)
pour le plancher chez nous ce sont des solives de 42 x 200 sur 8m de long. Il y a des bastins de 42 x 100 fixés sur chaque solive pour la partie plancher ou l'on marche (pas dans les sous-toits). Donc ça fait une dalle de 30cm + le placo sur rail et le plancher. On est pas loin des 40 cm. Il y a 20-25 cm de laine de verre à l'intérieur.
Benoit
Env. 700 message
blebi quel espacement entre les solives s'il te plait.
moi j'ai 45cm avec mon systeme OSB3 et trusjoist.
Extraits de la DTU 51.3
Art 2133 :
Les lambourdes doivent faire au minimum 40 mm de large
Art 3121 :
L’entraxe des solives doit tenir compte du format des panneaux retenus pour que les petits côtés soit toujours maintenus
Art 3352 : Les lambourdes
Epaisseur
Pour des lambourdes de 80mm de large, l’épaisseur minimale préconisée est de 52mm pour un entraxe de 60 cm.
Largeur
Pour des lambourdes mises en œuvre sur support discontinu doivent avoir une largeur de 80mm de large.
Art 3531 :
L’épaisseur minimale pour un panneau de particule utilisé en plancher flottant est de 16mm
Je vous invite à lire la DTU 51.3 et les règles professionnelles, toutes les réponses y sont.
60 entre les solives
Env. 100 message 62
Je rejoins gaby993.
Nous avons choisi un plancher bois mais avons installé une bonne sous-couche pour le stratifié, ce qui ne dépasse pas du tout le sur-coût qu'aurai engendré le plancher béton.
C'est vrai que quand mon zébulon saute dans sa chambre ça fait du bruit, mais pour reprendre le terme de notre ancienne voisine "on ne vit pas en maison de retraite" !!!
De : 62
Env. 500 message Paris (72)
Nous aurons également un étage avec plancher bois. Je ne vois pas où est le problème, sans doute parce que justement nous avons prévu toutes les chambres au rdc, au nombre de 3. Dans un premier temps, nous ne pourrons aménager les combles donc c'était surtout par souci d'évolutivité et de budget restreint que nous avons opté pour le plancher bois.
Enfin, comme l'a souligné un précédent forumeur, le plancher bois permet de modifier une trémie ou d'en déplacer carrément une ! Avec un plancher béton, c'est une autre paire de manches, voir impossible sans de gros travaux et de gros investissements financiers.
Enfin, concernant le bruit, certes les enfants qui courrent sur un plancher bois, celà doit engendrer + de nuisances que sur un plancher béton, mais les enfants grandissent ! Ils ne feront pas que courir dans 10m². Pis y'a le jardin ou le stade pour courrir lol. Bref, faut trouver un compromis.
Je ne dis pas que si nous n'avions pas eu la possibilité de mettre les 3ch au rdc, nous aurions peut être mis un plancher béton, mais cela aurait été au détriment d'autre chose, budgétairement parlant.
De : Paris (72)
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
pour le plancher bois/ plancher beton faut voir la difference de cout.
moi j'ai mis beton et j'en suis assez content
pour la douche italienne que tu veux faire tout seul : assez facile ou realisable par un copin qui a 2-3 competences
j'ai mis toutes les explications pour la realisation de la mienne sur mon site
je suis parti d'une dalle et de murs bruts et j'ai tout fait
je suis pas du metier donc c'est faisable
a toi de voir
l'important c'est l'etanchéité du bazar, mais j'ai mis aussi comment faire et les produits a utiliser
donne moi ton avis
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
En cache depuis avant-hier à 17h54
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
