Commande du compteur erdf
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.147 fois
Env. 200 message Vaucluse
Notre maison arrive la semaine prochaine hors d'eau et hors d'air, et nous devons faire la commande pour le boitier erdf notre constructeur va ns faire les raccordements mais apparement le compteur est à notre charge ? j'ai fait ma commande sur le net ils vont m'envoyer le formulaire de commande par contre j'ai aucune idée du prix et du type de compteur pour une maison de 100m 2 ?
Merci de votre aide
Dept : Vaucluse
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
qu'entendez vous par " le type de compteur " ?
pour les habitation, c'est, pour toute, le même type de compteur. que la maison fasse 50m² ou 500m², il n'y a dans l'absolut pas de différence.
les questions a ce poser sont surtout:
1/ emplacement du compteur:
dépend principalement de la distance entre la maison et la limite de propriété. a moins de 30m, le compteur est posé dans l'habitation au plus près de la GTL. un boitier est posé au bord de la route pour le relevé. ce boitier contient également les fusible ERDF du branchement. on appel cela un branchement de type 1
a + de 30m, le compteur et le disjoncteur sont posé au dos du boitier qui est au bord de la route, dans un boitier du même type. la liaison entre ces boitier et la maison sont a votre charge. celui ci est dit de type 2
2/ puissance de raccordement
le dossier erdf vous demande de choisir entre 3 puissance 3kVA ( ou 6kVA ), 12kVA , 36kVA
ce sont la les puissance maxi que pourront supporter votre branchement. il faut surtout savoir qu'un branchement en 6kVA ne pourra jamais dépasser 6kVA de puissance souscrite. ce type de branchement n'est as fait pour le résidentiel.
le 12kVA peut recevoir les puissance allant de 3 a 12kVA mono. généralement les maison on besoin de puissance allant de 6 a 12 kVA. cette puissance de raccordement peut donc convenir a condition de ne pas avoir besoin de tri.
le 36kVA supporte tout le panel de puissances en tri ( allant de 6kVA a 36kVA ) il est nécessaire quand la maison dispose d’installation nécessitant le tri ( notamment pour les pompe a chaleur ), si la puissance nécessaire dépasse 12kVA et/ou si la maison est trop éloignée de la route
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Très bien merci . Nous avons choisi déjà l emplacement du compteur dans un placard a l entrèe de la maison. Nous n aurons juste 4 mètre jusqu au compteur, nous sommes dans un lotissement viabilisè maintenant il faut choisir lequel ? Par contre j ai vu sur la demande il demande plusieurs documents du plan d'y terrain .. C est normal et une copie du permis enfin beaucoup de paperasse quoi pour un compteur
Dept : Vaucluse
je te rassure, chaque papier demandé sert a quelque chose .....
Attention le compteur ne peut pas être dans un placard.
La GTL (Gaine Technique Logement), où se trouvent les arrivées électriques les tableaux le compteur le disjoncteur, peut néanmoins être fermée par une porte afin de s'intégrer à la décoration.
L'arrivée ERDF ne peut pas non plus cheminer dans la maison n'importe comment.
En gros on ne peut pas faire n'importe quoi pour poser un compteur et il est normal qu'ERDF demande des documents.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h19
