Plancher
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.168 fois
Env. 30 message Saone Et Loire
je souhaite faire un plancher entre le grenier et le salon. je souhaite juste savoir quelles sont les solution de plancher à par l'OSB3? Merci
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Seine Maritime
Lesas a écrit:Bonjour,
Bonjour,Moi je suis actuellemnent en train de faire un plancher dans mon grenier au dessus de mon garage et j'ai mis des dalles de plancher en 22mm ca ne bouge pas.
A plus.
Dept : Seine Maritime
ok merci
ce sont des dalles en OSB? ou as tu trouvé cela? merci
Se sont des plaques de plancher d'intérieur traditionnel en 22mm moins cher que l'OSB3 et largement suffisant pour stocquer du matériel. Si c'était pour faire des chambres je t'aurais plutôt conseillé de l'OSB mais la ca ssuffit largement. Dumoins c'est mon avis.
A plus.
d'accord. c'est pas pour faire des chambre mais juste un petit coin bureau et rangement. Tu as trouvé ca ou ton plancher stp?
Merci a toi
Je les ai eu chez Monsieur Bricolage en promo env 5€ la plaques en promo.
Par contre elles font 205 x 61 en 22 mm.
Mais tu en trouves partout (leroy merlin, Castorama,etc.)
Merci !
Elles sont collées ou vissées?
quel doit etre l'entraxe des chevrons? Les jointures entre les dalles doivent obligatoirement poser sur le chevron?
Merci encore
Lesas a écrit:Merci !
Merci encore
Ce sont de plaques vissées et l'entraxe entre les chevrons ne doit pas dépasser 60 selon comment tu les poses.
Les jointures doivent systématiquement poser entre 2 chevrons,solives, madrier etc pour eviter une fragilité par endroit et que ca casse.
A plus.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
